  Grafikkarten Allgemein
  Workstation oder Mainstream
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Workstation oder Mainstream (1363 mal gelesen)
dr3ams
Sehen Sie sich das Profil von dr3ams an!   Senden Sie eine Private Message an dr3ams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr3ams
erstellt am: 07. Sep. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin sozusagen neu in der professionellen arbeit mit solid work und stehe nun vor der entscheidung für welche hardware ich mich entscheide. zur auswahl steht ein hp z600 mit einem xeon e5620 und quadro 4000 oder ein  rechner mit einem i7 2600 und einer quadro 2000.
welches system würdet ihr bevorzugen ich arbeite im sondermaschienenbau.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
mfg dr3ams
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr3ams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
so pauschal kann man das nicht sagen. Da musst du schon mehr Hintergrund über arbeitsaufkommen etc. liefen. Workstations sind immer auch mit Service etc. verbunden. Außerdem hast du die Unterstützung von ECC-Memory welches mit Fehlerkorrekturen arbeitet. usw. Generell dürfte aber das zweite System reichen und deutlich günstiger sein!
MFG
Rick Schulz
dr3ams
erstellt am: 09. Sep. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
danke für deine antwort. es sind schon beide systeme vorhanden  ich muss mich nur entscheiden mit welchem ich arbeite. momentan arbeite ich an dem i7 mit der 2000 und bin eigentlich recht zufrieden, allerdings stockt die Grafik bei komplexeren baugruppen schon etwas(ca 200 Bauteile). Ich habe keine zeit den z600 einzurichten und dann festzustellen das der i7 doch durch seine bessere performance die schlechtere grafik compensiert und sogar noch besser läuft.
Welche informationen benötigst du noch.
mfg dr3ams
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Sep. 2012 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr3ams 10 Unities + Antwort hilfreich
so gesehen würde ich den i7 behalten. Der E5620 hat schon deutlich weniger Leistung und Solidworks ist genau wie CATIA eher CPUlastig. Die Frage ist nur, warum tauscht ihr dann nicht einfach die Grafikkarten.? Zumindest für einen Test wäre es nicht verkehrt, denn man könnte schauen, ob die Quadro 4000 überhaupt einen entscheidenden Mehrwert hat. Bei SW muss das je nach Anwendung nämlich nicht unbedingt der Fall sein.
MFG
Rick Schulz
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr3ams 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir greifen bei neuer Hardware momentan zum Xeon E5-1650 (evtl. kannst auch mal den E5-1620 ansehen) und ich kann dir die natürlich nur empfehlen.
Bei der Grafikkarte setzen wir noch die Quadro 2000 auch bei Baugruppen über 2000 Teilen ein (vorwiegend allerdings einfachere Blechteile).
Hier gibt es die Möglichkeit sich die GPU Leistung mit den nVidia Systemtools anzeigen zu lassen:
>> Systemtools
Abgesehen davon hört man im SolidWorks Bereich vermehrt gutes über die AMD Grafikkarten, (sowohl was Probleme und auch Performance angeht)
http://www.tomshardware.de/firepro-gcn-workstation-grafikkarte,testberichte-241074-10.html
Würde mir also evtl. auch mal die FirePro V3900 bzw. V4900 ansehen...
Mfg Metallica88
