  Grafikkarten Allgemein
  Welche Grafikkarte für Google SketchUp
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Grafikkarte für Google SketchUp (5380 mal gelesen)
Ahriman
Sehen Sie sich das Profil von Ahriman an!   Senden Sie eine Private Message an Ahriman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahriman
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei mir einen neuen Rechner zusammenzustellen und suche die für mich optimale Grafikkarte damit ich möglichst flüssig mit Google SketchUp arbeiten kann. Außerdem möchte ich 4 Monitore und einen Fernseher an den Rechner anschließen.
Welche Grafikkarte würdet ihr mir empfehlen? Mein Budget liegt bei maximal 600€. Wäre gut wenn sie möglichst viele Anschlüsse hat um Monitore anzuschließen, für jeden fehlenden Anschluss muss ich nämlich so ein Gerät für 75€ kaufen http://geizhals.de/720132
Danke schon mal für eure Antworten
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahriman:
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
wenn es 600€ nur für die Grafikkarte sind, dann würde ich dir zu einer Geforce GTX680 raten, die enorme Leistung mitbringt und AFAIK bis zu 4 Monitore unterstützt. Ansonsten kannst du auch zu einer AMD Radeon HD7970 greifen, die vll. nicht ganz soviel zu leisten im Stande ist, aber von Haus aus bis zu 6 Monitore bedienen kann.
MFG
Rick Schulz
Ahriman
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gelesen die Quadro und FirePro Serie wären extra für CAD gemacht, ist dem nicht so?
Ich wusste nicht, dass 600€ wenig sind für die Grafikkarte, fange gerade erst mit CAD an. Ich würde dann lieber mehr ausgeben um nicht in naher Zukunft wieder aufrüsten zu müssen.
Was haltet ihr von dieser? AMD FirePro 3D V7900 http://geizhals.de/646501
Die hätte auch gleich 4 DisplayPort Anschlüsse.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die Quadro und die Fire Serien sind extra für CAD gemacht. Es sind aber im Kern keine anderen Technologien. Einzig der Treiber und die ECC-Ram sind für CAD angepasst. Zusätzlich werden durch die Treiber bestimmte Funktionen bzw. deren Performance künstlich beschnitten.
Die Frage ist eben, was macht man damit bzw. welche Programme müssen bedient werden. Google Sketchup verwendet OpenGL und wäre damit ein Kandidat für eine CAD-Karte. Allerdings ist die Frage, ob du nicht trotzdem mit einer "normalen" Karte besser wegkommen würdest.
Dazu muss man aber folgendes abwägen... Ist das ein Privatrechner? Was genau musst du damit machen? Brauchst du es beruflich? Willst du dich nur weiterbilden oder selbstständig machen? usw. Wenn du mit diesem Rechner Geld verdienen möchtest, dann würde ich eine prof. Karte kaufen. Möchtest du dich nur weiterbilden und weis noch garnicht, was auf dich zu kommt, dann würde ich eine Gamerkarte bevorzugen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
Um deine Frage zu beantworten... Die V7900 ist schon eine ordentliche CAD-Grafikkarte, die ziemlich genau zwischen einer Quadro 2000 und Quadro 4000 landet. Wobei letztere schon nochmal einen ordentlichen Schub bedeutet. Das Problem bei nVidia ist aktuell, dass diese mit den Möglichkeiten für Multimonitorlösungen stark hinterherhinken. Wärend ATI schon Lösungen für Singlegrafikkarten hat, die 6 Monitore bedienen können, hat nVidia sich noch auf maximal 2 versteift. Hier könnte man mit mehreren Grafikkarten im Sli arbeiten, aber das macht in deinem Fall nun wirklich keinen Sinn.
MFG
Rick Schulz
Ahriman
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe erst vor 2 Monaten mit CAD angefangen und bisher nur mit Google SketchUp gearbeitet. Ich lerne gerade noch wie man SketchUp richtig verwendet und möchte dann ein Hotel konstruieren. Dafür habe ich 2-3 Jahre eingeplant. Eine prof. Karte wäre für mich also wohl besser geeignet. Was denkt ihr wieviele Stunden muss man etwa investieren bis man SketchUp so gut bedienen kann wie der Architekt in diesem Video?
https://www.youtube.com/watch?v=JnHrdUCenzs&feature=player_embedded
Auf dieser Seite werden u.a. die V7900 und die Quadro 4000 getestet. Die V7900 performt hier meistens besser als die Quadro 4000. Aber werde mir wohl sowieso die ATI Karte holen aufgrund der vielen Monitoranschlüsse.
http://www.cgchannel.com/2011/10/review-professional-gpus-nvidia-vs-amd-2011/
Bedeutet das, dass man bei den nVidia Karten die 3 Anschlüsse für Monitore haben trotzdem nur 2 gleichzeitig verwenden kann?
Vielen Dank für deine Ratschläge, hilft mir wirklich sehr
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Sketchup selbst kann ich dir nichts sagen. Vll. bringt dich dieses Forum weiter. Zur nVidia, ja sie kann trotzdem nur 2 Monitore bedienen. Zu den Benchmarks, es kommt halt sehr oft darauf an, welche Benchmarks verwendet werden. In der Regel sollte die Quadro 4000 schon etwas besser performen. Allerdings ist dies halt wirklich dann auch von der verwendeten Applikation abhängig.
Ich denke, dass du mit der V7900 keinen schlechten Kauf tätigst und wenn der Rest der Hardware stimmt, solltest du damit auch 3-5 Jahre zurecht kommen.
MFG
Rick Schulz
Ahriman
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage noch, was ist "FirePro SDI-Link"?
Gibt nämlich 2 verschiedene V7900:
http://geizhals.at/de/704999
http://geizhals.at/de/646501
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahriman 10 Unities + Antwort hilfreich
Findest du hier:
FirePro SDI Link
Mfg Metallica88
