  Grafikkarten Allgemein
  Quadro Grafikkarte notwendig?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Quadro Grafikkarte notwendig? (1610 mal gelesen)
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WoZ an!   Senden Sie eine Private Message an WoZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoZ
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein nun schon sechs Jahre alter Rechner mit einer Quadro FX1400 gibt so langsam seinen Geist auf.
Eine Neuanschaffung steht an und mich interessiert, ob für meine Bedürfnisse auch weiterhin eine Karte der Quadro-Reihe notwendig ist.
Ich bearbeite mit der Bentley MicroStation 2D- und 3D-Daten. Zusätzlich nutze ich Software der Firma Zoller & Fröhlich. Mit beiden Programmen arbeite ich mit Punktwolken aus einem 3D-Laserscanner. Ganz selten render ich auch mal Geländemodelle, die aus den Bearbeitungen dieser Programme entstanden sind.
Reicht für diese Bedürfnisse nicht auch eine 'normale' GForce-Karte oder sollte ich besser zu einer Quadro greifen? Falls ja, zu welcher?
Bin für jeden Tip dankbar.
LG aus Essen,
Wolfgang
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WoZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
was Microstation angeht, dürfte auch eine Gamingkarte laufen. Bei Zoller und Fröhlich weis ich es nicht bzw. musst du mal nachfragen. Wenn die z.B. CUDA oder OpenCL verwenden, dann dürfte eine Gamingkarte zwar immernoch gehen, aber die Shaderleistung ist an der Stelle um ein vielfaches gedrosselt. Allerdings dürfte eine Quadro 2000 mehr als ausreichend, ist erschwinglich und wenn du nicht spielen möchtest, dann verliert man daran auch nichts.
MFG
Rick Schulz
WoZ
Dipl.-Verm.-Ing.
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die Info. Werde dann wohl die 2000er nehmen.
Wolfgang
