Thema: Daul Link GraKa und Becker CAD7 (1229 mal gelesen)
TipX Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 29.09.2010 Becker CAD7 pro
erstellt am: 01. Apr. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Nachdem der neue Bildschirm schon bald eintrifft (24" 1920x1200) aber der alte mit 19" zur Auslagerung bleiben soll, braucht es eine passende GraKa. Momentan nervt der lahme Bildaufbau und ein zweiter DVI Ausgang fehlt der ATI HD5450 auch. Mein Rechner baut auf einem i5, 4gig RAM, Windows 7 64 und großem Asus Board (mit USB3). neue Karte soll: >wenig kosten (max.100-130€) >dual link haben >leise sein >ggf. wenig Strom verbrauchen >Becker CAD7 pro beschleunigen Hoffe auf eure hilfe da ich selbst keine Ahnung von GraKas habe. Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von TipX am 01. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 01. Apr. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TipX
TipX Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Schulz, der Preis geht voll i.O. und auch die Eckdaten scheinen mir ganz aktuell zu sein. Jetzt bleibt noch die Frage welchen Hersteller man da bevorzugen sollte? nvidia ist ja immer drin... Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TipX
TipX Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weil ich mir nicht sicher war ob Becker CAD nun eine spezielle Karte benötigt oder nicht, hab ich gestern bei denen angerufen. ein freundlicher herr sagte mir das es unbedingt nvidia sein muss. eine empfehlung gab es obendrein. die GTX 560 von gigabyte sollte genügend dampf haben (verwendet er selbst). ist zwar teurer aber die hab ich jetzt bestellt. dennoch vielen dank und schöne grüße andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TipX
TipX Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiho, ich hoffe meine frage sprengt nicht den rahmen aber ich habe ein problem. die GTX560 die ich heute bekommen habe liefert kein bild. der bildschirm bekommt überhaupt kein signal und bleibt schwarz. sobald ich die alte ATI einstecke gehts wieder. ich kann den fehler nicht finden, die lüfter der neuen karte laufen. kann es sein das ich zuerst die treiber CD installieren muss? ich habe da etwas bedenken, nicht das dann auch die alte ATI kein bild mehr liefert...oder kann es sein das die neue karte fehlerhaft ist? kann es sein das es am netzteil liegen? (gekauft vor zwei jahren, sehr günstig,500 watt leistung)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TipX
Alles ist möglich  Daß eine PNY-Karte nicht mit einem Ati-Treiber läuft kann ich mir gut vorstellen. Lege Dir beide Treiber bereit und probiere es aus. Aber nicht den einen Treiber über den anderen drüberinstallieren, sondern erst deinstallieren, dann rebooten und neu installieren. Wenn der Treiber deinstalliert ist sollten beide Karten mit dem Windows-Basistreiber ein Bild liefern, wenn auch wahrscheinlich mit verringerter Auflösung. Einen irgendwie exotischen Monitor hast Du ja nicht? 500W Netzteil reicht für eine GTX 560 locker. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TipX Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, der bildschirm ist von HP, ein ZR2440w (hab ich seit vorgestern). ich hab auch die mitgelieferte CD mit dem HP display assistenten installiert... hmm, das könnte natürlich auch ein Grund sein... dass und den ATI treiber hau ich jetzt von der platte und falls ich danach nicht weg vom fenster  sein sollte, lass ichs euch wissen. [Diese Nachricht wurde von TipX am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TipX Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte noch kurz berichten wo der fehler lag. dem netztteil fehlten einfach die anschlüße. trotz passender adapterkabel... auf die schnelle gab es im einzelhandel ein 650w gerät mit 6 pin stecker in doppelter ausführung( und gleich beide werden von der neuen karte beansprucht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
