  Grafikkarten Allgemein
  OpenGL driver lost connection with the display driver
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  OpenGL driver lost connection with the display driver (3879 mal gelesen)
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
PC, Win 7 Prof. 64 bit,
Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Ich habe in einer Workstation eine Quadro-Grafikkarte, nutze aber keine echte CAD-Software. Seit ich auf diesem Rechner Cinema4D von Maxon (Release 13) installiert habe, erhalte ich bei komplexeren Szenen oft die Fehlermeldung:
"The Nvidia OpenGL driver lost connection with the display driver and is unable to continue... Error Code 8"
Die Anwednung wird geschlossen und alle Fortschritte sind futsch.
Der kürzlich heruntergeladene und installierte Treiber "295.73-quadro-tesla-win7-winvista-64bit-international-whql.exe" brachte keine Verbesserungen. Danach hab ich über den GeräteManager wieder den vorherigen installiert.
Windows 7 Prof + SP1 (64 Bit)
Intel Core 2 Duo E8600 @ 3.33GHz
8GB RAM
Grafikkarte eine nvidia Quadro NVS 295
aktueller Grafikkarten-Treiber: vom 20.05.2011 Version 8.17.12.7533
2 Monitore sind angeschlossen
Braucht ihr noch ein paar Infos mehr? Welche?
Kennt zufällig jemand diese Fehlermeldung und weiß, was zu tun ist?
René
PS: Sollte das eine PNY-Karte sein (ich weiß es leider nicht) dann kann man den Beitrag natürlich auch ins entsprechende Brett verschieben. Auf PNY kam ich jetzt nur über die Google-Suche. Der Empfohlene Treiber von pny ist genau der, der keine Besserung brachte.
Konnte grad eine weitere Meldung provozieren und ist angefügt. Beim alten Treiber scheint es sich also um den 275.33 zu handeln.
www.einDesigner.de
[Diese Nachricht wurde von einDesigner am 26. Mrz. 2012 editiert.]
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ich denke nicht, dass man den Beitrag verschieben muss
Vorab muss ich dir leider mitteilen, dass es noch keinen zertifizierten Treiber für das Release 13 gibt, wie man hier herausfinden kann. Die letzte zertifizierte Treiberversion für C4D R12 ist 259.81 WHQL, die ich dir auch empfehlen würde, es seidenn MAxon zertifiziert nicht mehr, dann wäre wohl der aktuelle WHQL zertifizierte der richtige Treiber.
Ich habe allerdings die Vermutung, dass dein Grafikspeicher von 256MB schlapp macht und in Folge dessen es zu Datenverlust kommt, die den OpenGL-Treiber abstürzen lässt. Dieses Verhalten kenne ich vor allem seid Windows 7 und den älteren Treibern, die eine schlechte Speicherverwaltung hatten. Du kannst dir aber in der Regel die Grafikspeicherauslastung mit GPU-Z auslesen. Es kann natürlich aber auch an dem R13 selbst liegen, dass hier irgendwelche Daten nicht sauber verwaltet werden oder der Treiber evtl. mit flaschen Befehlsätzen angesprochen wird.
MFG
Rick Schulz
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die Infos. Diese nvidia-Seite kannte ich noch nicht. War überrascht dass Maxon da überhaupt vertreten ist. Das erklärt natürlich einiges.
Vielen Dank!
René
www.einDesigner.de
