  Grafikkarten Allgemein
  Dual Monitorbetrieb mit ATI Radeon HD 4250
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Dual Monitorbetrieb mit ATI Radeon HD 4250 (5630 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021 64-bit
Windows 10 64-bit
AMD Phenom II X6 1055T, 2,8GHz, 8GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeitete bisher mit einem Samsung SyncMaster 226BW, welcher an dem DVI-Port der Radeon HD 4250 angeschlossen war. Da ich für meine Arbeit einen 2. Monitor benötige, habe ich einen Dell U2412M an den HDMI-Port (HDMI -> DVI-Kabel) der HD 4250 angeschlossen, um mit 2 Monitoren zu arbeiten. Wenn ich aber den Dell anschließe, habe ich beim Samsung kein Bild mehr. Dieser wird auch im Gerätemanager nicht angezeigt. Auch unter "Bildschirmauflösung" wird nur 1 Monitor angezeigt. Ziehe ich den HDMI-Stecker, habe ich auf dem Samsung wieder ein Bild. Es funktioniert also immer nur 1 Monitor.
Einen aktuellen Treiber habe ich schon installiert, leider ohne Erfolg. Langsam habe ich den Verdacht, dass ein Dual Monitorbetrieb mit dieser Grafikarte nicht möglich ist.
Hat noch jemand noch einen Tipp? Könnte ich eventuell auch eine 2. Karte in den PC einbauen und einen Monitor an die HD 4250 und den anderen an die neue Graka anschließen? Ich möchte auf einem Monitor CAD arbeiten und auf dem 2. PDF-Dateien und Office-Anwendungen anzeigen lassen.
Nachtrag: Ich habe nun einnmal das VGA-Kabel angeschlossen und siehe da mit diesem habe ich auf beiden Monitoren ein Bild. Eines digital und eines analog. Warum ist mit dem HDMI-Port kein Dual Monitor Betrieb digital möglich??
[Diese Nachricht wurde von WolfgangSCH am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Dig15
erstellt am: 14. Mrz. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ist die HD 4250 nicht ein Low-End onboard Grafikkarte? In anderen Foren wird aber das gleiche berichtet: entweder DVI oder HDMI. Ist eben der GraKa geschuldet. Irgendwo muss der Preis/Leistung ja herkommen. Sorry...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Merlinne
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Merlinne an!   Senden Sie eine Private Message an Merlinne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlinne
erstellt am: 24. Mrz. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit zwei Bildschirmen (kenne kaum jemanden der das mittlerweile nicht macht).
Schau mal bei Radeon, die müsste einen Aufsatz haben, der deine Graka aufwertet und somit beide Monitore erkennt, bzw. akzeptiert.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 24. Mrz. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry Merline, .oO(Ich dachte es heißt "Merlin und Mim" und nicht "Merlin und Merlinne"  )
Aber die im Startthread erwähnte GraKa erlaubt nunmal nur mal auf einem Monitor halbwegs "flüssig" zu arbeiten. Dual-Monitoring geht mit dieser GraKa schlichtweg nicht. Und selbst wenn es einen "Aufsatz" geben sollte (wie du es nennst) würde diese GraKa dermaßen in den Keller gehen, dass es keinen Spaß mehr macht zu arbeiten.
Und doch, ich kenne noch genug Leute, die "nur" mit einem Monitor arbeiten (müssen). Und genau diese gucken jedesmal wie ein Auto, wenn sie meinen Arbeitsplatz oder meinen Heim-PC sehen ....
Sry, für OT.
Hier bleiben unseren lieben Wolfgang nur zwei Möglichkeiten:
- mit nur einem Monitor leben
- System mit einer neuen GraKa aufrüsten.
Mit der jetzigen Ausstattung bleibt nur der Traum eines zweiten Monitors übrig.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
  Duplikate my soul
