  Grafikkarten Allgemein
  Langsamer Bildaufbau in Creo - Zertifizierte Grafikkarten-Treiber von PTC?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langsamer Bildaufbau in Creo - Zertifizierte Grafikkarten-Treiber von PTC? (2744 mal gelesen)
LianeR
Sehen Sie sich das Profil von LianeR an!   Senden Sie eine Private Message an LianeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LianeR
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade von Wildfire 3 auf Creo umgestiegen. Die Performance war vorher gut und ist jetzt sehr schlecht - eine Ebene anwählen dauert etwa 20 bis 30 Sekunden; der Bildaufbau ist dabei ruckartig. Die Aero-Einstellung im Windows ist deaktiviert. Ich fürchte, da hilft nur ein anderer Treiber für die Grafikkarte, oder gar eine neue Grafikkarte?
Wo finde ich zertifizierte Treiber für eine Intel(R) Q45/Q43 Grafikkarte, Windows7, 64 Bit?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LianeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LianeR,
willkommen hier bei CAD.de!
Bist du Dir sicher, dass die Grafikkarte für deine Anwendung geeignet ist? Irgendwie kam mir das beim Querlesen verschiedener Seiten nicht so vor. Was sagt denn der Hersteller des Programmes zu den Grafikanforderungen? Da gibt es doch bestimmt Vorschläge zu den Grafikkarten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
LianeR
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
danke für die schnelle Antwort.
Nein, ich bin mir nicht sicher. Aber mit ProE 3 hat es immer problemlos funktioniert. Haben sich da die Anforderungen so drastisch geändert? Bevor ich eine neue Grafikkarte besorge, wollte ich erst mal alle anderen Möglichkeiten wie z.B. andere Treiber ausschöpfen.
Liane
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LianeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
versuch es mal hier...
Ansonsten möchte ich auch bezweifeln, dass die Grafikkarte tatsächlich ausreichend ist, zumal Win7 ebenfalls ordentlich Leistung schluckt, je nach Einstellung.
MFG
Rick Schulz
LianeR
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Dann probier ich mal den aktuellen Treiber ... und wenn nicht, halt doch eine neue Grafikkarte :-(
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LianeR 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mal in deine config.pro
graphics win32_gdi
oder
use-Software_opengl yes
Creo neu starten
Reinhard
LianeR
erstellt am: 08. Mrz. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider auch nicht geklappt :-( Bin jetzt auf einen Reserverechner umgestiegen, da funktioniert's.
Danke für Eure Hilfe
LianeR
