  Grafikkarten Allgemein
  Rechner ~ 1200€ GRAKA?
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Rechner ~ 1200€ GRAKA? (1307 mal gelesen)
starscream3
student arch
Sehen Sie sich das Profil von starscream3 an!   Senden Sie eine Private Message an starscream3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starscream3
erstellt am: 22. Okt. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin leude!
würde mir gerne nen renderknecht für 1200€ zulegen und kenn mich ziemlich wenig mit 3d grafikkarten aus. vorwiegend für 3dsmax, vray, Rhino, CS5 und Archicad... vielleicht könntet ihr mir ja ein paar tips und einsparmöglichkeiten geben. muß es wirklich eine 3d graka sein oder reicht auch eine herkömmliche?
System:
120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A)
8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
ASRock P67 Extreme4 B3 /  Intel Core i7 2600K 4x 3.40GHz So.1155 BOX / Thermalright HR-02 Macho AMD und Intel
ATX FRACTAL DESIGN Gehäuse Core 1000 black / Cougar A450/R 450 Watt Cougar A450 80+ Bronze
LG Electronics DVD-Brenner GH22NS70 SATA Schwarz bulk
2048MB AMD Fire Aktiv PCIe 2.1 x16 1xDisplayPort
120GB A-Data S511 AS511S3-120GM-C 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s  /  1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ
niku
Architekt
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starscream3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ich würde von der FX 1800 abraten und die Folgekarte Quadro 2000 nehmen. Liegen preislich gleichauf (etwa 350 EUR), nur dass die Quadro 2000 Dank Fermi in einigen Benchmarks selbst die Quadro FX 5800 in den Sack steckt.
Saludo niku y carlos
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
Building Design Suite
C4D
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starscream3 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch zur quadro 2000 oder gar 4000 raten.
für high end sogar tesla wenn du jeden tag renderst.
tip vray: wichtig für vray sind die cuda recheneinheiten
niku
Architekt
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starscream3 10 Unities + Antwort hilfreich
@mugg:
Bei einem Budget von EUR 1.2K,wird es mit der 4000er mehr als eng und eine Tesla kostet selbst gebraucht mehr.
starscream3
student arch
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin leude!
danke für die fleißigen antworten! hab emich für die quadro 2000d entschieden!
