  Grafikkarten Allgemein
  Was bingt eine grössere Grafikkarte
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was bingt eine grössere Grafikkarte (2227 mal gelesen)
3dfcad
Softwareentwickler/Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von 3dfcad an!   Senden Sie eine Private Message an 3dfcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dfcad
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de,
ich stehe grade vor der Wahl, ob wir bei uns in der Firma eine 1 GByte oder 2 GByte Grafikkarte in das System einbauen. (Es geht um Dell Laptops mit nVidia Grafikkarten)
Jetzt wurde mit von meinem Chef die Frage gestellt, was das ganze eigentlich für uns bedeutet.
Wir nutzen SolidWorks 2006-2011.
Ab welcher Baugruppengröße/anzahl zahlt sich die 2 GByte Grafikkarte denn tatsächlich aus?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
so pauschal kann man das nicht sagen. In der Regel ist die Bildschirmauflösung und die zu verarbeitenden Daten (in diesem Fall die Geometrie) entscheidend. Ob ihr die dickere braucht oder nicht, kann eigentlich nur ein definierter Test klären. Wenn ihr mehrere Notebooks braucht oder gar zig im nachhinein braucht, sprich eine Art Standardnotebook definieren müsst, dann ist es eigentlich normal, dass man sich mal eine paar Testkonfigurationen anschafft und prüft, wieviel Leistung man tatsächlich braucht. BTW sind in der Regel CAD-Programme speicherhungriger als im Vergleich dazu die Spiele es benötigen. Allerdings kommt es hier sehr stark auf die verwendeten Auflösungen an.
MFG
Rick Schulz
3dfcad
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Ich bin Admin in einem Ingenieurbüro und arbeite selbst nur sehr begrenzt mit SolidWorks.
Unsere Konstrukteure arbeiten für die verschiedensten Kunden.
Ab und zu sehe ich Modelle, die sich (von meinem Blickwinkel aus) nur noch als Landschaftsgärtnerei bezeichnen lassen.
Komplette Werkshallen mit diversen Maschinen und unsere eigenen Konstruktion.
Ich werde somit wohl die dicken Grafikkarten benötigen, weil irgendwann bestimmt ein Kunden mit großen Baugruppen kommt.
Dumm nur das Dell zur Zeit die großen nicht liefern kann.
vielen Dank für Deine Antwort.
MFG
Hans
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
welche beiden Grafikkarten hast du den zur Auswahl? Quadro 2000 & Quadro 4000?
Evtl. hilft dir auch noch folgende Tipps&Tricks-Sektion, die ich letztes Jahr verfasst habe...
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal sollten bei so riesigen Grafikspeichern auch ein 64bit Betriebssystem vorhanden sein, bei uns in der Firma ist das leider nicht der Fall, die neuen Rechner mit deutlich besseren Prozessoren können nun keine so grossen Baugruppen mehr verkrapften als die alten Rechner, die neuen werden deutlich schneller langsam, weil die Speicherauslastung schneller an die 32bit Windows Beschränkungen stossen. Liegt daran dass in den neuen Rechnern Grafikkarten mit grösserem Speicher drinstecken, bringen tut uns das rein garnichts, ist in unserem Fall sogar schlechter, lässt sich aber nicht vermeiden, da es keine schnellen Karten mehr gibt die mit völlig ausreichenden 256MB Videospeicher bestückt sind.
Den Unterschied 1GB oder 2GB merkt man in 3D Spielen mit sehr grossen Landschaften die mit sehr detailierten Texturen belegt sind und die ganze Landschaft im Speicher vorgehalten werden muss um nicht nachladen zu müssen was einen Ruckler zur Folge haben könnte. Im 3D-CAD braucht man weder 512MB noch 1GB oder mehr Grafikspeicher. Der Unterschied ist vielmehr der Datendurchsatz, oftmals sind sogar Karten mit kleinerem dafür schnellerem Ram besser weil bei mehr Ram billigerer draufgepackt wird.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
3dfcad
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick,
folgende Grafikkarten sind in der engeren Wahl.
Für die Laptops:
1 GB NVIDIA FX2800M (mit 1GB dediziertem Speicher)
2 GB NVIDIA Quadro 5000M (with 2GB dedicated memory)
Für die Desktops:
2 GB GDDR5 NVIDIA Quadro 4000 - 2 DP, 1 DVI(1 DP-DVI, 1 DVI-VGA Adapter)(MRGA17H)
Für die Desktops sind die Grafikkarten verfügbar.
Für die Laptops nur die FX2800M
Wenn ich mir deine Tipps&Tricks-Sektion anschaue ist ja wohl der Prozessortakt bei SolidWorks ebenfalls interessant.
Laptops:
Processor Clarksfield,Memory runs at 1333MHz : One Intel Core i7-840QM(1.86GHz,8MB,Quad Core,45W)
Somit wäre es wahrscheinlich angebracht, wenn ich einen höher getakteten Prozessor bestellen würde.
MFG
Hans
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dfcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die nVidia Quadro Fx2800 reicht völlig aus. Besser wäre allerdings eine Quadro 2000 (kein Fx!). Da weis ich allerding nicht, ob es die schon als Mobilevariante gibt. Für den Desktop dürfte die Quadro 4000 schon überqualifiziert sein. Hier würde auch eine Quadro 2000 das Optimum in meinen Augen darstellen. Dementsprechend würde ich lieber mehr in die Leistung des Prozessor investieren. CATIA und Solidworks sind sehr CPUlastig...
MFG
Rick Schulz
