  Grafikkarten Allgemein
  Quadro FX3500
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Quadro FX3500 (1539 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
erstellt am: 10. Jan. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand schonmal die o. g. Grafikkarte leiser gemacht?
Auch mir ist unverständlich, dass diese teuren Grafikkarten immer so laut sind. Im Büro scheint das hier keinen zu stören, aber mich privat schon. Habe mir jetzt eine gebrauchte bei Ebay ersteigert, von daher ist die Garantie sowieso kein Problem mehr.
Stimmt es, dass das Platinenlauyout der 7900GT entspricht und damit alle (auch passiv-)Lösungen dieser Graka hier passen sollten?
Daniel
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win10 64-Bit
SWX 2022
Ansys 2024
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Layout der Platine ist in der Tat das Selbe.
Wenn du rein Passiv kühlen willst, musst du den Speicherbausteinen ebenfalls einen Kühlkörper verpassen, weil diese in der Regel durch den Luftstrom des GPU-Kühlers auf Wohlfühltemperatur gehalten werden.
Ich hab bisher immer recht gute Erfahrung mit den aktiven Kühlern von Arctic Cooling gemacht. Sind recht günstig und deutlich leiser als die OEM-Lösung.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
da die Quadrokarten in der Regel der des Referenzdesigns entsprechen und die GPU G71 und die Ausstattung der Quadro 3500 einer 7900 GT enspricht, würde wahrscheinlich auch alles von der 7900GT passen.
MFG
Rick Schulz
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke allerseits - ich vermute mal, ich werde einen Accelero drauf setzen und dann mal schaun, ob ich einen 12cm Lüfter mit ein paar Büroklammern festmache, diese speziellen Lüfter dafür besorge oder eben passiv bleibe. Selbst passiv soll der ja schon bessere Werte verursachen als der Standardkühler.
Daniel
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einer vernünftige Gehäuselüftung hast, sollte der passive Betrieb kein Problem sein.
MFG
Rick Schulz
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
So - habe jetzt meine FX3500. Der aktive Kühler war sowieso hin (also - ein Hubschrauber wäre leiser). Schade, dass der Verkäufer das nicht geschrieben hat, vielleicht wäre sie dann noch günstiger gewesen  wobei 35Euro recht wenig ist.
Mit Accelero S1 ist sie nun lautlos und kommt auf ca. gut 40° - deutlich unter 50° - also voll im Bereich (auch beim burn-in). Das einzige, was bisschen blöd ist, ist, dass wenn man Kühlkörper auf die Spannungswandler klebt, die sich mit dem GPU-Kühler stören. Geht aber grad noch.
Win 7 64bit sagt - Leistungsindex jetzt 5,5 statt 3,5 und man merkt es auch!
Daniel
PS.: jetzt freue ich mich auf die 16GB Speicher, die schon bei der Post liegen :-) - war günstig ...
