  Grafikkarten Allgemein
  Neue Graphikkarte für NX7.5
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Neue Graphikkarte für NX7.5 (1927 mal gelesen)
DerMaschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von DerMaschinenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an DerMaschinenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMaschinenbauer
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir möchten gerade einen neuen Rechner zusammensetzen: Nun ist die Frage welche Graphikkarte braucht es? Macht es Sinn eine eigens für CAD-CAM-Bereich abgestimmte Karte (z.B. PNY Quadro FX 580) zu nehmen oder eine Standartkate wie z.B. Point of View GTX-460. Uns ist nicht so recht klar, welche die Vor- und Nachteile der Graphics/CAD/OpenGL-Karten sind?
Weiter Infos:
CAD-CAM von Siemens (UG) NX7.5
Anwendungen in der Konstruktion und recht viel CAM-Programmierung gerade im 5-achsigen Bereich.
Vielen Dank für Hilfe.
Grüsse
DerMaschinenbauer
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMaschinenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerMaschinenbauer:
um es kurz zu machen... Die Treiber sind für CAD/OpenGL optimiert und zertifiziert. Daher sind bei vielen Programmen und Anwendungen im prof. Bereich die Quadros, trotz geringerer Taktraten, schneller als das Spielependant. Hinzu kommt, dass eben Probleme und Fehler nicht ausgeschlossen werden können, da die Treiber der Spielekarten eben nicht für diese Programme getestet wurden.
MFG
Rick Schulz
DerMaschinenbauer
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Was genau wird bei den Berechnungen schneller? Die graphische Berechnung und Darstellung oder auch die CAM-Berechnungen? Letzteres wäre sehr interessant, da gerade bei den 5-Achs-Berechnungen sehr lange Rechenzeiten anfallen.
Grüsse
DerMaschinenbauer
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMaschinenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass die CAM-Berechnungen davon profitieren. Es geht auch nicht immer unmittelbar um mehr Performance, sondern die richtige Darstellung. Ich hatte z.B. schon Modelle, bei denen die Kanten überlappen und so zu einer falschen Darstellung führten. Diese Modelle wurden auf einem Rechner mit Consumerkarte erstellt und die Darstellung konnte nicht mehr bereinigt werden und stellte sich sogar auf zertifizierten Workstations so dar. Bei Programmen wie zum Beispiel CATIA, die sehr nah an der Hardware programmiert sind, ist es immer ein Risiko mit nicht zertifizierter Hardware zu arbeiten. Wenn ihr also, so wie es sich anhört, produktiv damit arbeiten müsst und das sogar über mehrere Jahre, dann würde ich definitiv von einer Spielekarte abraten. Aktuell ist z.B. die aktuelle Quadro 2000 für gerade mal 400€ eine absolute Empfehlung wert.
MFG
Rick Schulz
PLM-Berater
PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von PLM-Berater an!   Senden Sie eine Private Message an PLM-Berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLM-Berater
V5.19 / V5.20 / Win 7 Prof.
(schneller , effizienter mit Siemens NX , Work NC, CADtek Peps und Solide Edge )
erstellt am: 12. Jan. 2012 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerMaschinenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch CAM profitiert natürlich davon.
Da auch hier viel dargestellt werden muss.
Für die reine Berechnung spielet die GK noch keien Rolle,aber in späteren Jahren.
Bis dahin gibts wieder paar neue..;-)
Mit freundlichen Grüssen
PB
