  Grafikkarten Allgemein
  Treiber für uralt-Karte gesucht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treiber für uralt-Karte gesucht (877 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Nach fast 13 Jahren ist es nun passiert:
Die Festplatte meines alten Servers ist tot, und damit all die schönen antiken Dinge die da drauf sind unerreichbar geworden.
Genaugenommen eh nur nostalgisch interessantes Zeugs, nur Eins davon ist eminent wichtig: Die Lizensierung einer bestimmten Software hängt hardwaremässig an genau diesem Rechner, und die brauch ich, drum bemühe ich mich sehr, den Rechner komplett wieder herzustellen.
Klappt auch bisher soweit ganz gut, nur beim Treiber für die Grafikkarte haperts nun.
Es handelt sich um eine Power Storm 300 AGP, damals verkauft von Compaq.
Grafikchips sind von Evans&Sutherland.
Der Rechner war eine Compaq Workstation SP700
Auf der Homepage von HP findet man unter Unix sogar Hinweise drauf dass es da mal was gab und vll immer noch gibt, aber in der Windows-Welt hab ich dazu nix gefunden.
Hat Jemand eine Idee wo ich so einen Treiber herkrieg?
mfg - Leo
Dig15
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für welches Betriebssystem? Geht nicht ein Win (2000, XP, 7) Standard-Treiber? Zumindest für die Grundfunktionen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Betriebssystem ist Win2k Server, und ja, die Karte läuft im VGA-Modus.
Ich suche den richtigen Treiber, damit die Karte wieder in einer guten Auflösung läuft, u.A. auch um möglichst viele der Fehlereinträge im Gerätemanager usw. wegzubekommen.
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich habe auf den ersten Blick auch nichts finden können (gut das heist nichts  ), aber wie wäre es denn einfach damit? Wenn du die Kiste unbedingt braucht, dann kauf dir doch für 20€ einfach eine verfügbare "neue" AGP-Karte.
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Glück gehabt:
Nachdem ich fast den ganzen Tag nun in alten Backups und ausrangierten Festplatten vergeblich rumgesucht hab nach den Originaltreibern, habe ich dabei eine praktisch baugleiche Originalplatte gefunden die noch das ältere Betiebssystem (WinNT) für den selben Server beherbergt.
Nun hab ich die Platinen zwischen den zwei Festplatten getauscht, und: Platte läuft wieder, Server is up&running, mit allem drum und dran, inclusive Lizenzmanager.
Wirklich Glück gehabt.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 07. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun funktioniert zwar alles wieder, aber um für etwaige Probleme in der Zukunft gerüstet zu sein würde ich gerne den Grafiktreiber der nun fertig installiert vorhanden ist heraus extrahieren.
Wie schon gesagt, es handelt sich um Win2k Server.
Gibts da eine Möglichkeit, den Treiber rauszukitzeln?
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte in Gänze schwierig sein, da man in der Regel nie garantieren kann, alle Dateien gefunden zu haben. Wenn kannst du es ja mal über System32 versuchen, ob du etwas findest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du alles extrahieren kannst.
Ansonsten würde ich mal nach einem Installationsordner und Programme suchen, da es sein kann, dass in diesem die Installationroutinen liegen. So ist es bei aktuellen Treibern. Diese werden aus einer Datei in einen Installationspfad (z.B. C:\Programme\nVidia\186.05) extrahiert und von dort aus installiert. Darin enthalten ist dann die komplette Installation des Treibers.
MFG
Rick Schulz
