 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: SLi-Verbund->Nutzen? (1893 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 04. Sep. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich überlege mir, die Garfikleistung meines Arbeitsrechners mit einer zweiten Grafikkarte zu steigern. Zur Zeit ist eine FX3500 installiert, eine zweite könnte rein (ansonsten ist die Konfiguration DELL 490, Intel 5000X, 1x XEON 5080, 16GB RAM). Meine Fragen sind nun, was würde eine Zusammenlegung zweier Karten bringen in Hinsicht von grafiklastiger Arbeit (-> Punktwolken), kann man verschiedene Modelle kombinieren (z.B. FX3500 und FX4600), was ist für einen Verbund alles notwendig? Danke und Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 04. Sep. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, also der Sli-Verbund teilt sich die Arbeit. Man kann auch verschiedene einer Baureihe bzw. eines Chipsatzes kombinieren. Demnach würde allerdings z.B. nur eine Fx3500 mit einer Fx4500 kombiniert werden können. Dabei wird dann allerdings die stärkere der kleineren von den Taktraten her angepasst. Wieviel das bringt kann ich nicht abschätzen. Bei Spielen bringt es von garnichts bis zu 90% Mehrleistung. Je nachdem, wie die Treiber für Sli und das Spiel bzw. das Spiel selbst dafür optimiert ist. Daher kann ich dir keine definierte Aussage geben. Allerdings kann ich dir sagen, dass eine Fx1800 schon bis zu 300% so schnell ist wie eine Fx3500. Für 400€ hättest du demnach ein vernünftiges Upgrade. Insofern du die anderen Karten nicht schon hast, wäre das in jedem Fall die bessere Wahl... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2010 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf der Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit Flächenrückführung (stl.-Dateien von gescannten Körpern in 3D-Modelle überführen). Das für die Hardware Anspruchsvolle sind die Punktewolken (stl.-Dateien), v.a. nachdem auf deren Oberflächen Regionen erzeugt worden sind. Eine 100MB große Datei bringt die FX3500 beim Bewegen auf dem Schirm schon ordentlich ins Schwitzen. An flüssiges Arbeiten ist da nicht zu denken und daher sehr nervig. Ein SLI-Verbund würde momentan wohl die günstigste Variante darstellen, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. Ich würde es nämlich mit einer gebrauchten Karte machen; eine FX3500 ist schon für ca. 40€ zu bekommen. Im Rechner ist schon eine drin. Neben der besseren Performance geht es mir darum, abschätzen zu können, einerseits bei welcher Grafikleistung die o.g. Dateigrößen (und größere) flüssig zu bearbeiten sind und andererseits, wie sich Erweiterungen der Grafik in der Leistungsfähigkeit des Rechners niederschlagen. Heißt denn zweimal die gleiche Karte im Verbund gleich zweifaches Abarbeitunsgvolumen? Überhaupt würde mich interessieren, wonach man abschätzen kann, wie schnell beispielsweise eine Grafikkarte arbeitet. Wenn ich neuere Typen mit denen von vor ca. 3-4 Jahren vergleiche, dann sind die Daten meist gar nicht soviel größer, die Leisungsfähigkeit aber enorm gestiegen (wie die von RSchulz genannte FX1800, die mit einem doppelt so großen Speicher dreimal so schnell ist wie die FX3500). Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von bendix: Heißt denn zweimal die gleiche Karte im Verbund gleich zweifaches Abarbeitunsgvolumen?
Das definitiv nicht! Wenn überhaupt sind im Optimalfall vll. 90% Mehrleistung drin. Wenn das Programm allerdings nicht mit SLI umgehen kann, dann bringt das auch nichts. Ich pers. habe noch nie eine SLI-Konfiguration mit prof. Karten zwischen den Fingern gehabt und Tests habe ich so auch noch nicht gesehen, daher wird es schwierig werden, dir eine vernünftig Aussage geben zu können. Ab welcher die Punktewolke flüssig läuft, wird dir keiner beantworten können. Ich denke, dass es ab einer Fx1800 so sein sollte. Eine Quadro 4000 bringt dann noch mal einen dicken Schub. Morgen erscheint der CAD.De-Newsletter, da steht einiges über die neuen Karten drin. Mit Vergleich Quadro Fx vs Quadro xxxx... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 06. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von bendix: ...Überhaupt würde mich interessieren, wonach man abschätzen kann, wie schnell beispielsweise eine Grafikkarte arbeitet. Wenn ich neuere Typen mit denen von vor ca. 3-4 Jahren vergleiche, dann sind die Daten meist gar nicht soviel größer, die Leisungsfähigkeit aber enorm gestiegen (wie die von RSchulz genannte FX1800, die mit einem doppelt so großen Speicher dreimal so schnell ist wie die FX3500).Bendix
Bei NVIDIA hat es sich hier schon beinahe eingebürgert, dass die Karten der neuen Generation in der Leistung ungefähr der nächst höheren der vorangegangenen entsprechen (fx580 entspricht fx1700, fx1700 entspricht fx3500, etc.). Wenn du natürlich eine 3500er für 'nen Appel und ein Ei bekommst, dann ruhig ausprobieren, aber nicht vergessen auch die benötigte SLi-Bridge einzusetzen über welche die beiden Karten miteinander verbunden werden.  Die Performancesteigerung dürfte realistisch eingeschätzt bei 30-60 % liegen (das ganze ist recht stark Applikationsabhängig). [EDIT]Frag doch auch mal bei deinem Software-Systemhaus nach was hier für Erfahrungen vorliegen, bzw. ob dies überhaupt supported ist! Gerade dieser Punkt sollte auch noch hinterfragt werden, da die fx3500 doch schon eine Weile am Markt ist. Sprich, auch mal abklären ob eine neue Version vor der Tür steht und diese Karte dann noch supported wird, sonst wäre es wirklich ratsamer gleich eine neue zu kaufen.[/EDIT] ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess [Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 06. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die Tipps zum Thema Grafikkarte. 30 - 60% hören sich solide an. Ich werde eine weitere FX3500 dazu tun und dann mal eine Abschätzung machen, um wieviel sich die Leistungsfähigkeit des Rechners erhöht hat. Morgen werde ich mit dem Softwarehersteller über die SLI-Fähigkeit seines Programms sprechen. Grüße
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 ThinkPad P1 Gen5 i7-12700H 64GB Memory NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 07. Sep. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hi Bendix, SLI Konfigurationen bringen in CAD Anwendungen leider meistens fast nix. Bei der Aufarbeitung von Punktwolken ist da eigentlich nur der Geometriedurchsatz und je nach Programm die Größe des Grafikkartenspeichers relevant. Der Speicher verdoppelt dich durch die zweite Karte leider nicht da die Daten jeweils in jeder Karte redundant vorhanden sein müssen. Auch die Geometrielistung steigt nur relativ minimal. Bei 40 Euro für die zweite Karte kann man das wahrscheinlich einfach mal probieren. Zu beachten ist allerdings noch, das die jeweilige Maschine SLI zertifiziert sein muss, da ansonsten der Treiber die Konfiguration dafür nicht freischaltet. Soviel ich das noch weiss, ist das bei der Dell Precision 490 nicht dert Fall. Eine einzelne neue Karte würde da wahrscheinlich mehr sinn machen. Angesichts des Alters der Maschine lohnt sich das aber dann auch nicht mehr so richtig, da noch mal viel Geld in die Hand zu nehmen. Da eher vieleicht noch 1-2 Jahre warten und dann alles komplett tauschen. Gruß Stefan
------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
