  Grafikkarten Allgemein
  Externe Grafikkarten für drehbare Doppelbildschirme
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Grafikkarten für drehbare Doppelbildschirme (1365 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unseren Desktops Nvidia GeForce 6800 Karten im Einsatz und steuern damit Doppelbildschirme an - 19 und 21 Zoll, einer auf Hochformat gedreht.
Jetzt steht die Frage im Raum, ob wir unsere neuen Laptops auch dazu motivieren können, das zu können ...
a) Eingebaute Karten:
Gibt es anscheinend nicht..
b) Externe Karten:
Gibt es das überhaupt? Wenn ja - sind die was wert? Und was kosten die ungefähr?
Falls jemand trotz dieser dünnen Gummiangaben einen Rat weiss danke ich im voraus.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
du schon wieder   ... Spaß...
Vorab...
Das Problem ist, dass die Auflösung von zwei Bildschirmen theor. von der Grafikkarte zusammengerechnet wird. Demnach ergeben 2*1920*1080 insgesamt 3840*1080 Pixel. Diese müssen von der Grafikkarte berechnet werden. Demnach muss je nach Anforderung auch eine entsprechend potente Grafikkarte vorhanden sein. In der Regel schafft das bei 2D-/Desktopanwendungen sogar eine LowEnd-karte.
Die Notebooks müssen eine Grafikkarte haben. ohne diese würde es kein Bild geben. Ob nun das Notebook in der Lage ist 2 Monitore zu befeuern, hängt natürlich von der Potenz und den Anschlüssen ab. Sollte es diese nicht geben, kann man zum beispiel USB-Anschlussadapterkaufen. Viel Leistung sollte man sich nicht erhoffen! Wie gesagt für Dektopanwendungen dürfte es wohl reichen. Alles andere... Wenn man allerdings bedenkt, dass ihr zur Zeit anscheinend immernoch mit einer 6800 zurecht kommt, dann dürfte die Anforderung wohl eher gering sein.
Jedes Notebook hat zumindest einen Augabeanschluss, der es ermöglicht zusätzlich zum Notebookbildschirm auch einen normalen anzuschließen. Diese können ebenfalls parallel betrieben werden.
HTH
MFG
Rick Schulz
Peter2
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Rick
ich werde dich zu meinem persönlichen Consultant ernennen - du weisst, dass sind die mit viel viel Kohle, dicker goldener Uhr und adretter Privatsekretärin
Thema "Leistung" habe ich vorher verschwiegen. Es geht um nichts aufregendes - 2D Liniengrafik. Kein 3D, keine Bewegung, keine Farbverläufe.
Die relevante Herausforderung ist, den 21" wechselweise mal Hoch- und mal Querformat anzusteuern. Und das, ohne dass das Fadenkreuz wie irre wackelt (hatten wir auch schon wegen altem Treiber). Und es sollten ev. nicht zwei Bildschirme insgesamt, sondern zwei externe angesteuert werden (weil der eingebaute Schirm ja zum Mäusemelken ist ...)
Den genannten Link werde ich studieren.
Peter
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Hab ich alles nicht  Aber vll. bringst du es mir
Soweit ich weis, kann man bis zu 3 USB-DVI-Adapter gleichzeitig verwenden. Wie es mit Problemen in Verbindung mit Treibern aussieht weis ich nicht. Ich habe keinerlei direkte Erfahrung mit den Dingern. Ich weis nur, dass die bei einem Kollegen einwandfrei funktionieren.
MFG
Rick Schulz
Peter2
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lage- und Abschlussbericht:
Im Prinzip klappt es, aber in AutoCAD wird die Führung des Fadenkreuzes so verschwommen, zittrig und springend, dass man nicht arbeiten kann.
Übung daher erfolglos abgebrochen.
Zum Thema "Grafikkarten für Dual-Screen, gedreht - Empfehlung?" geht es hier weiter:
Peter
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
vieleicht gibt´s zu den Notebooks Dockingstations oder Port Replikatoren mit denen dann zwei externe Monitore angesteuert werden können.
Zumindestens mit den Toshiba Tecras die wir unter anderem haben funktioniert das so ganz gut.
Das Notebook selber hat nur einen VGA Ausgang, über die Dockingstation stehen dann 1x VGA und 1x DVI zur Verfügung.
Wenn hier beide Anschlüsse benutzt werden ist der Notebook Monitor allerdings tot.
Drehen funktioniert auch, das mag aber auch Konfigurationsabhängig sein, je nachdem was für ein Grafikchip verbaut ist.
Stefan
PNY Technologies Quadro GmbH
Schumanstraße 18a
52146 Würselen
Tel.: 02405/40848-34  Fax: 02405/40848-199   shummel@pny.de
