  Grafikkarten Allgemein
  3D Konstruktion mit Onboard Grafik HD 4200 oder nVidia 8200?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  3D Konstruktion mit Onboard Grafik HD 4200 oder nVidia 8200? (1990 mal gelesen)
kleinkoe
Sehen Sie sich das Profil von kleinkoe an!   Senden Sie eine Private Message an kleinkoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinkoe
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann ich AutoCad mit einer onboard Grafik benutzen. Also 3D Konstruktionen erstellen.
Und zwar hatte ich an die HD 4200 oder die nVidia 8200 gedacht.
Mfg
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinkoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kannst Du, kommt halt schon drauf an was und wie aufwändig die Konstruktionen sind. Aber funktionieren tut das schon.
"Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind." (Henry Kissinger)
