 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: FX 3700 wird beim starten nicht erkannt !!! (1291 mal gelesen)
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
 Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Graka-Spezis, es ist zum "narrisch" werden... In regelmäßigen Abständen (so alle 3-4 Tage) wird meine FX 3700 beim Rechnerneustart nicht erkannt... Im Gerätemanager habe ich dann immer ein gelbes Warnzeichen. Erst wenn ich die Graka deaktiviere, danach wieder aktiviere und den Rechenknecht neu starte wird die Graka wieder erkannt... Habe schon alle erdenklichen Treiber ausprobiert, der zertifizierte Treiber für SolidWorks (169.56) läuft am schlechtesten. Der neueste Treiber (191.00) läuft noch am besten (wie gesagt: alle 3-4 Tage) ist aber auf Dauer auch nervend. Wenn die Karte erstmal erkannt wurde "schnurrt" sie wie ein Kätzchen. Keine Bildfehler, kein ruckeln, einfach nur gut. Hat einer von euch´ne Idee woran es liegen könnte? Mit besten Gruß vom Stelzbock
------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz, habe die Grafiktreiber immer ordnungsgemäß deinstalliert, und bin danach immer noch mal mit dem Driver-Cleaner 3.3 rübergegangen um auch den letzten Treibereintrag zu killen. Hat bis jetzt keine Besserung bewirkt... Bin mit meinem Latein am Ende. ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Zitat: Original erstellt von Stelzbock: ...Bin mit meinem Latein am Ende.
Hallo Stelzbock, dann versuchs doch mal mit Französich  Ist das von Anfang an so gewesen? Kannst Du die Veränderung an einem Ereignis festmachen (Installation HW / SW, Kollege am Rechner gewesen, Urlaub, ServicePack/Update, ...)? Thermische Probleme kannst Du ausschließen (Fusseln im Rechenr/Lüftergitter)? Hast Du die Möglichkeit die Grafikkarte hardwaremäßig zu tauschen? [edit] ...oder mal ohne 3GB Switch laufen lassen  [/edit] HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Okt. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Etwas in der Richtung würde ich dann auch tippen. Ich würde die Grafikkarte mal rausziehen und mit einem Radiergummi vorsichtig die Kontakte säubern. Kann es vll. auch sein, dass du zum Wochenanfang das Problem hast und am Freitag deine Steckerleiste ausschaltest, die die Woche über an ist? Dann würde ich hier ein Problem mit dem Mainboard vermuten. Im Moment ist mir das Fehlerbild zwar bekannt, aber leider noch nicht ganz zugeordnet  ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, hier mal ein kleines Update. Hatte heute Morgen mal endlich Zeit meine Kiste auseinander zu nehmen. Schwupp die Graka rausgezogen und mit einem weichen Radiergummi bearbeitet. (Musste ich mir erstmal bei unserer Materialausgabe besorgen, da ich schon Ewigkeiten keinen mehr in Gebrauch hatte) Die Fehlerquelle das die Graka nicht richtig im PCI-E Slot steckt kann aber ausgeschlossen werden, da der grüne Haltebügel die Karte richtig arretiert. Den 3GB-Switch habe ich auch ausgeschaltet. Lief bei mir mit USREVA=2800. Fehlerquelle Steckerleiste kann auch ausgeschlossen werden, da der Rechner immer unter Strom steht. Jetzt bin ich richtig gespannt ob der Rechner am Montag nach 2 Tagen Pause die Graka gleich erkennt. "Daumen drück" Melde mich dann nochmal. Wünsche allen ein schönes We ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2 Wochen lief alles schön rund, aber heute macht die Graka richtig Probleme. Bin schon zum 10ten mal am hoch- und runterfahren und deaktivieren und aktivieren. Werde die Kiste wohl nochmal unseren Hardwarefuzzy vor die Tür stellen. Ob der natürlich was findet steht auf einen anderen Blatt. ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
Hallo, ich tippe mitlerweile auf einen Mainboardfehler (Haarriss) oder Probleme mit dem Netzteil (Spannungsschwankungen bzw. die Spannungen können nicht innerhalb der Toleranzen stabil aufgebaut werden). Wäre die Grafikkarte defekt, hättest du andere Probleme. Allerdings kann man das nur schwer beurteilen, wenn man nicht wenigstens mal einen Blick ins Gehäuse werfen konnte. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
 Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stelzbock
würde das thema gerne wieder aufgreifen. hat sich in deiner sitation was verbessert? und um dich zu beruhigen: wir haben die gleichen probleme mit der gleichen grafikkarte auf hp workstations. allerdings erst seit der installation von SP3 für windows XP. zuerst waren nur die älteren rechner der xw4200er serie betroffen (kann sogar sein das dort eine andere grafikkarte verbaut ist), dann kamen aber irgendwann auch die 4300er und 4400er modellreihen hinzu .. also das ist nicht auf einen hardwaretyp festzumachen. auf unseren neuen xw4600 und 6600ern tritt der fehler nicht auf, wenn dies mit dem SP3 von XP zusammen hängt könnte es daran liegen, das wir alle neuen rechner nur noch auf XP 64bit laufen lassen. treiberneuinstallation hat auch nichts gebraucht, der fehler tritt mit jedem treiber auf. und ist wirklcih sehr sporalisch. mal läuft der rechner 2 wochen lang durch, dann auf einmal morgens zickt er rum und irgendwann nach etlichen neustarts gehts dann wieder. ich weiß auch nicht mehr weiter .. das ist echt extrem nervig. rechner sauber machen habe ich auch schon versucht, das einzigste wäre vlt. der /3GB switch .. aber das erklärt nicht warum dsa so sporalisch auftritt .. oder? ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?  [Diese Nachricht wurde von Tömme am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tömme, wie oben schon erwähnt habe ich die Kiste entnervt unseren Hardwarefuzzy vor die Türe gestellt. Der hat ein paar Tests durchgeführt und den Rechner kompl. auseinandergenommen, aber auch nix gefunden... was ich mir schon gedacht hatte Aber, es muss irgendetwas bewirkt haben. Denn wie durch ein Wunder ist das Problem seitdem nicht wieder aufgetaucht... Wenn du mich jetzt fragst an was es gelegen haben könnte, kann ich nur sagen: "Keine Ahnung" Ich klopfe jetzt mal auf "Holz" und hoffe das es so schnell nicht wieder auftaucht. Nachtrag: Ach ja, der 3GB Switch USERVA=2900 ist seitdem auch wieder gesetzt. Gruß Oliver ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
