  Grafikkarten Allgemein
  Grafikkarte in Notebook- AutoCAD
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikkarte in Notebook- AutoCAD (1183 mal gelesen)
JSBN
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von JSBN an!   Senden Sie eine Private Message an JSBN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSBN
erstellt am: 20. Apr. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bin dabei mir ein neues Notebook zu kaufen, scheitere aber noch an dem fehlenden Wissen über die notwendige Ausstattung. Welche Grafikkarte ist zu empfehlen, wenn ich auf dem Rechner mit einem zusätzlichen externen Monitor u.a. AutoCAD2009 benutzen möchte?
Wenn jemand mir raten kann auf was ich sonst bei dem Kauf des Notebooks achten sollte, sehr, sehr gerne...
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSBN 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass so ziemlich jede Mobile-Workstationkarte ausreichen dürfte.
NVIDIA Quadro FX 3700M
NVIDIA Quadro FX 3600M
NVIDIA Quadro FX 2700M
NVIDIA Quadro FX 1700M (<--- Empfehlung deutlich mehr Leistung verhältnism. geringer Aufpreis)
NVIDIA Quadro FX 1600M
NVIDIA Quadro FX 770M (<--- Empfehlung Preis/Leistung)
NVIDIA Quadro FX 570M
NVIDIA Quadro FX 370M
NVIDIA Quadro FX 360M
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
erstellt am: 30. Sep. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSBN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JSBN !
Bisserl meinen Senf dazu, weil ich mich auch schon mit Notebooks für CAD abgekämpft habe...
Es kommt wirklich darauf an, was Du machen willst. Bist Du hauptsächlich mobil unterwegs und selten im Büro, musst das Notebook also viel tragen und auchmal bei einer längeren Bahnfahrt/Flug damit arbeiten, solltest Du Dich nach einem 15"-Notebook umschauen.
Bist Du nicht hauptsächlich unterwegs, sondern nutzt das Notebook vorwiegend am Schreibtisch und unterwegs meist beim Kunden oder z.B. in einem Büro oder Baubude, dann sollten es 17" sein.
Bei den 15"-Notebooks sind Auflösungen von bis zu 1400x900 oder so ähnlich ergonomisch, bei 17" sind es 1920x1080 oder so ähnlich.
Die NVidia Quadro 770M findest Du ausschließlich in 15" Notebooks, bei den 17" Notebooks ist die NVidia Quadro 1700M sehr gut. Von ATI kann ich nur abraten - die Leistung ist nicht so hoch wie die der Quadros, dafür sind sie im Preis um einiges attraktiver. Aber echte Profis arbeiten sowieso nur mit NVidia...
Auf jeden Fall sollte das Notebook über einen DVI oder Displayport verfügen, was bei fast allen modernen mobilen Workstations der Fall ist. Den externen Monitor würde ich aber nur über eine Dockingstation anschließen - das spart ungemein an Zeit und Gefrickel und vor allem schont es die Anschlüsse am Notebook.
Beim Display solltest Du auf eine gleichmäßige Ausleuchtung achten. Tipp: HP Dreamcolor-Displays, die sind astrein und sehr gut, werden zudem mit LEDs bestückt und altern damit weniger als die altmodischen Inverterfunzeln.
Schau Dir mal folgende Notebooks an: HP Elitebook 8730w oder Lenovo Thinkpad W, alternativ auch Alienware (Edelmarke aus dem Hause Dell). Mein Favorit ist HP - einfach am durchdachtesten. In deren mobile Workstations kann man sich verlieben...
