  Grafikkarten Allgemein
  leise Grafikkarte für AutoCAD LT und 30 Monitor
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  leise Grafikkarte für AutoCAD LT und 30 Monitor (2405 mal gelesen)
Matthias_H
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_H
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag!
Im AutoCAD LT zeichnen wir Licht- und Elektroinstallationen in Architektenpläne (= 2D), ein größeres Projekt besteht Beispielsweise aus 400.000 Objekten (300.000 Linien etc.) und findet in einem 20MB DWG Platz.
Das Ganze sollte nun auf einem 30" Monitor (Samsung 305T 2560x1600 Dual DVI-D) wiedergegeben werden.
Um die Suche noch etwas zu erschweren  muss die Grafikkarte sehr leise oder besser noch passiv gekühlt sein.
Kennt jemand von Ihnen passende Grafikkarten?
Vielen Dank :-)
Matthias
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für Autocad ist die Quadro NVS Reihe gedacht, die auch passiv gekühlt ist, ob die die geforderte Performance bringt kann ich nicht beurteilen, allerdings die geforderte Auflösung bringen die nicht. Eine FX570 ist in Bezug auf Auflösung ausreichend, Performance ist deutlich besser als die NVS Reihe, aber passiv gekühlt gibts die nicht und besonderns leise sollen die nicht sein, allerdings gibts die Möglichkeit entgegen den Garantiebestimmungen einen Kühler von Arctic Cooling zu verbauen, den man passiv betreiben kann bei der Karte, allerdings Garantie ist dann futsch.
Ich hoffe ich werde nicht gesteinigt wenn ich Dich an PNY verweise an den Stefan Hummel ist auch hier im Forum vertreten, denke der weiss besser Bescheid.
PNY Technologies Quadro GmbH
Schumanstraße 18a
52146 Würselen
Tel.: 02405/40848-34  Fax: 02405/40848-199  shummel@pny.de
Dig15
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
für ACAD LT und 2D würde ich mich mich nur im Consumer Bereich bewegen. Die Geschwindigkeit der Darstellung ist da eher von der Prozessorgeschwindigkeit abhängig.
Ich ducke mich schon mal vor den geworfenen Steinen.
PS: Habe das <<hier>> in einem anderen Forum gefunden. GraKa passiv gekühlt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens Sietsen wir uns hier nicht  zweitens wird hier solange ich ein Auge auf diese Forum werfe niemand gesteinigt    und drittens würde ich bei ACAD auch zu einer Konsumerkarte raten.
Hier hätte ich eine:
Link: http://www.notebooksbilliger.de/sparkle_512mb_9800gt_passiv_pcie?refcampaign_id=08e71a255de22507d8d0b318847f74d2
Das ist eine 9800GT Passiv gekühlt. Die sollte auf jedenfall deinen Ansprüchen genügen und mit 109¤ ist sie ein wares Schnäpchen. Außerdem kannst du damit auch ohne Probleme aktuelle Titel wie Crysis und Co spielen.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Ich zeichne auch sehr viele Elektroinstallationspläne aber warum sind die 2D Pläne so gross (400000 Objekte)? Hast du die Zeichnung schon mal bereinigt? Und wofür ein 30 Zoll Monitor? Warum extrem leise Grafikkarte? Braucht ihr das für eine Präsentation? Dann würde ich evtl. einen Beamer nehmen.
MfG.
Alf-1234
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest auf jeden Fall sicher stellen, dass die GraKa zwei DUAL-LINK-DVI Ausgänge besitzt, da nur mit beiden ein 30" Monitor angesteuert werden kann.
Gruß niku
Matthias_H
erstellt am: 18. Feb. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Mit den Infos kann ich weiterarbeiten :-)
Zu unseren Anforderungen:
> Derzeit arbeite ich mit zwei 18" Monitoren, was sehr praktisch ist, wenn man mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeitet (z.B. AutoCAD Grundriss und Excel Aufmaßliste).
Allerdings ist mein Hauptwerkzeug Excel und einige der zu bearbeiten Listen so rießig, dass die Arbeit mit einem 18" unangenehm ist. Vor allem deshalb wollen wir auf einen 30" Schirm umstellen.
> Die Grafikkarte muss leise sein, da in unserem Großraumbüro auf die Lärmbelastung geachtet wird. Leiser Kopierer, leise Rechner... und bereits das "Summen" der PCs als lästig empfunden wird. Offenbar sind wir betreffend der Lautstärke etwas empfindlich ;-)
> Große DWG-Dateien mit einigen Hundertausend Objekten
Dies liegt wohl an unserem derzeitigen Arbeitsstil?
Wir erhalten von den Architekten die einzelnen Grundrisse (Untergeschoß - x. Obergeschoß), müssen die Pläne der Lüftung- und Sanitärplaner hinzufügen (damit unsere Beleuchtung nicht dort ist, wo deren Kanäle sind) und erst dann können wir mit unserer Arbeit beginnen.
Die Blöcke in diesen externen Pläne muss ich oftmals Sprengen/Auflösen, da es ansonsten zu Problemen führt (Architektur Block "Tisch" im Untergeschoss und Erdgeschoss mit unterschiedlichen Eigenschaften = lässt sich nicht vereinen).
Vermutlich könnte man die riesen Pläne umgehen, wenn man Architektur und HLS (Heizung, Lüftung, Sanitär) mittels XRef einfügt. Um dieses Thema habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht gekümmert, diese Vorgehensweise müsste ich testen.
Grüße,
Matthias
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias_H:
Hallo!
Grüße,
Matthias
das sollte eigentlich Stand der Dinge sein, so zu arbeiten. Ohne XRefs legt Ihr Euch (bzw. Eurer Hardware) sonst mittelfristig die Karten.
Gruß niku
