  Grafikkarten Allgemein
  Grafikkarte für Apple
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Grafikkarte für Apple (576 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen MAC
CTO - Mac Pro Standard : 2.66 GHz
MA356, Zwei 2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon 5100, 4 MB L2
Cache pro Prozessor, 1.33 GHz (64 Bit) Frontside-Bus, 1 GB
RAM (2 x 512 MB DDR2 FB-DIMM ECC mit 667 MHz) bis max.
16 GB, 250 GB Serial-ATA Festplatte mit 7200 rpm, NVIDIA
GeForce 7300 GT mit 256 MB GDDR2 SDRAM (Dual Link DVI),
16x SuperDrive mit Double Layer Unterstützung, 3 x PCI
Express, Airport Extreme (Karte optional), Bluetooth 2.0
(Karte optional), 2 x Ethernet 10/100/1000, 2 x Firewire 800, 2
x Firewire 400, 5 x USB 2.0, inkl. DVI zu VGA Adapter,
Verlängerungskabel für Tastatur, Apple Keyboard, Mighty
Mouse, MacOS X 10.5
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7300 GT mit 256 MB GDDR2 SDRAM (Dual Link DVI)
Nun ist die GeForce abgeraucht. Der Händler sagte mir eine neue Kostet CHF 600.--es gäbe auch billigere und bessere.
Hat jemand ahnung welche Billiger und Besser sind, sie muss einfach 3d fähig sein.
Was muss man beachten (Schnittstelle?) ?
Flumsi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flumsi:
Habe einen MAC
Flumsi
Was man beachten muss, hast Du ja direkt in der Überschrift erwähnt. MAC OSX hält nicht für xbeliebige PC Grafikkarten auch Treiber vor. Eine Kompatibilitätsliste gibt es hier Falls Du doch nicht OSX 10.5.0 hast sondern 10.5.1 oder 10.5.2 ...... Dann kuckst hier selber unter der Rubrik Hardware/Components
Flumsi
Projektleiter
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde mir wohl eine geforce 8800gt besorgen.
brainseks
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
8800GTX schaut am besten aus ohne Patches fully working
