  Grafikkarten Allgemein
  Dell M70 zusätzlichem 27 Monitor
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Dell M70 zusätzlichem 27 Monitor (1508 mal gelesen)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich verwende ein Laptop Dell M70 mit 27" Monitor Dell 2707WFP.
Die optimale Auflösung für den Monitor 2707 ist 1920x1200. Einstellen kann ich entweder 1600x1200 oder 1920x1400, die gewünschte Auflösung 1920x1200 gelingt leider nicht.  Ich habe verschiedene Treiber (67.71, 72.03, 78.11) ausprobiert, leider aber ohne Erfolg.
Auf der Nvidia Seite gibt es noch den Treiber 84.26 und mit dem scheint es zu gehen, der ist aber nicht zertifiziert und wird von Windows und Inventor angemeckert.
Wer kann Tips geben?
Wer hat eine ähnliche Konstellation und kann seine Erfahrungen berichten?
Danke im Voraus!
gruss eberhard
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 09. Okt. 2008 editiert.]
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über Eigenschaften von Anzeige > Einstellungen > erweitert > NVidia-Panal > Bildschirmauflösungen und Bildwiederholfrequenzen eigene Auflösungen erstellen. Vll. hilft dir das schon weiter.
MFG
Rick Schulz
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für deine Antwort.
Diese Funktion ist bei mir leider nicht zu finden.
gruss eberhard
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 09. Okt. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Eberhard
Ich kann die 1920x1200 sowohl mit dem HP-Notebook (nw9440), aber auch mit der uralten M50 ansteuern.
Treiber auf der nw9440 (FX 1500m) ist Forceware 86.33
(George Bernard Shaw)
Doc Snyder
Stationär: Asus P4 mit PNX Quadro Fx1100
2 x 19" TFT á 1024x1280
mobil: Dell M70 mit FxGo1400 1920x1200
am Dock: Dell 2407
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Welche Auflösung hat denn Dein M70?
Ich kenne solche Probleme nicht, aber ich habe auch ídentische Auflösungen am Notebook und am Dock-Monitor.
Ansonsten habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich das M70 sogar automatisch an andere Auflösungen z.B. eines Beamers in einem Vortragsraum anpasst.
Ich hab im M70 FxGo1400 mit 1920x1200 und Treiber 7.8.1.1
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
eberhard
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
danke für eure Antworten.
Als ich vor einigen Monaten den Monitor am Laptop in Betrieb genommen habe, hat die Auflösung
gepasst. Oder mein Erinnerungsvermögen lässt schon stark nach
Wie gesagt, ich habe verschiedene Treiber probiert, aktuell hab ich den 84.30 drauf. Es werden die Auflösungen 1600x1200 und 1920x1440 angeboten, aber eben nicht 1920x1200.
Von Dell hab ich noch ein BIOS Update erhalten, aber noch nicht installiert.
Das Display von meinem M70 hat eine native Auflösung von 1680x1050. Trotzdem sollte die Grafikkarte den externen Monitor anders auflösen können.
Myteriös
gruss eberhard
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec. 360 P4EE 3,2Ghz 2GB NVidia Quadro Fx3400. WinXP-SP2. ProE WF2 M080 ILink 3.3 M21/M22
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ebenfalls ein M70, allerdings hat dieses nativ die Auflösung 1920x1200 und auch keinerlei Probleme bei der Darstellung dieser auf einem extern über Dock Connector angeschlossenen Monitor. Installiere auf jeden Fall den aktuellen Grafik Treiber von Dell - die NVidia Trieber laufen auf dem M70, meiner Erfahrung nach, nicht stabil. Hatte da mal experimentiert und etliche BlueScreens gehabt.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass Du ein DVI Kabel verwendest, um den externen Monitor anzusteuern. Ansonsten solltest Du das BIOS Update durchführen, um diese Fehlerquelle auszuschliessen.
Peter Voß
form follows function
[Diese Nachricht wurde von opp am 13. Okt. 2008 editiert.]
eberhard
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
bei meinen Versuchen die richtige Auflösung hinzukriegen, bin ich darauf gestossen, das mit dem VGA Anschluss des M70 etwas nicht stimmt.
Es ist offensichtlich ein Wackler an dem Stecker. Wenn man daran bewegt, kann es sein das der Bildschirm schwarz wird oder auch eine Farbkomponente fehlt. Ich habe dann auch das Kabel getauscht, aber der Wackler bleibt. Wenn die Steckverbindung einwandfrei ist, ist auch die Auflösung von 1920x1200 da, wenn die Verbindung schlecht ist, verliert er diese Auflösung.
Der M70 hat noch Garantie und es kommt ein Servicemann.
gruss eberhard
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mainboard wurde soeben getauscht, Fehler ist behoben.
Service von Dell hat gut geklappt
gruss eberhard
