 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: CAD-Grafikkarte für 3 TFT's (1707 mal gelesen)
AQ Mitglied Konstrukteur Stahlbau
 Beiträge: 6 Registriert: 03.10.2008
erstellt am: 03. Okt. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine PCI-E Grafikkarte für einen CAD-Rechner. Im Idealfall soll diese 3 Stk. 20,1" TFT's mit der Auflösung 1600x1200 digital ansteuern. Im Normalfall wird nur in 2D gearbeitet, aber 3D sollte auch möglich sein. Könnte mir jemand eine bezahlbare Grafikkarte hierfür empfehlen? Nvidia hat da die NVS 440, aber so wie ich es verstehe unterstützt diese nur 2D. Matrox hat die QID LP PCIe, der letzte Treiber ist aber von 2006?!? Außerdem noch die externe Box Triplehead To Go Digital, die laut Beschreibung der Webseite ausreichend Auflösung unterstützt. Jedoch auf einer Produktbeschreibung eines Versenders nur 3840x1024 unterstützt. Nach durchforsten dieses Forums scheint es ja schon von Vorteil zu sein eine Profikarte anstelle einer Mainstream zu nehmen. Welche Grafikkarte müsste ich denn für die Kombination mit der THTGo nehmen? Bei ATI habe ich erst gar nicht herausgefunden welche der Karten mindestens 3 Monitore digital in 1600x1200 unterstützt. Danke im Voraus AQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
erstellt am: 05. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, zum einen habe ich hier im Forum mehrfach gelesen, daß die Quattro oder FireGL-Karten den Gamerkarten im CAD-Bereich überlegen sein sollen. Zum anderen sind die leistungsfähigen Gamerkarten selten leise, 2 davon im Arbeits-PC den ganzen Tag könnte unter Umständen nervig werden. Und zuletzt war mir bisher der Umstand nicht bekannt das ich mit 2 Mainstream-Karten von Nvidia oder ATI 3 Monitore in der Gesammtauflösung von 4800x1200 Pixel betreiben kann. Hat das schon mal jemand gemacht? Wie sind die Erfahrungen im CAD-Betrieb? Was ist denn von TripleHeadToGo oder der NVS 440 zu halten? Gibts es von ATI nur eine sündhaft teure Grafikkarte die nativ 4 Monitore unterstützt? MFG AQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Okt. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
Hallo, du bräuchtest dafür ein SLI-Fähiges board und 2 gleiche Grafikkarten, da ansonsten die eine die andere bremsen würde. Wieso holst du dir denn nicht einfach 2*24" oder einen speziellen mit mehreren integrierten Monitoren? Es gibt auch einen Monitor der kann via USB-Ausgang weitere Monitore seiner Art betreiben und mit dazu gelieferter Software werden die dann aufgeteilt bzw. die Auflösung gesplittet. Ich weis aber nicht genau wie der heißt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit dem SLI-Board.Wir Arbeiten seit 14 Jahren mit 3 Bildschirmen.Früher mit 3 ELSA-Grafikkarten, die letzten Jahre mit einer Parhelia APVE. Vielleicht ist es auch viel Gewohnheit, aber ich finde die Aufteilung mit 3 Bildschirmen sehr praktisch. Links ist der Bildschirm mit den ganzen Buttons zur Bedienung, in der Mitte der eigentliche Arbeitsschirm und rechts die Übersicht. Da ein größeres Update ansteht würde es sich lohnen die Hardware zu erneuern. Um bei der Investition auch noch etwas zu verbessern wollten wir die Bildschirme auf mehr als die vorh. 19" "upgraden". Das kann keine Parhelia, außerdem nur analog. Die Einstellbarkeit der Fenster lässt auch zu wünschen übrig. Die USB-Lösung kann ich mir nicht sehr leistungsfähig vorstellen, ich will ja nicht nur die Fenster Klonen, sondern einen großen haben. Dies muß ja erst mal eine Grafikkarte bringen. Ich werde mich jetzt erst mal nach 2 FX1700 umschauen mit einem SLI-Board - und hoffen das ich dann keinen startenden Düsenjet neben mir habe :-) Danke für die Tipps MfG AQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, jedoch sprengt die NVIDIA Quadro fx4700 X2 leider meinen Preisrahmen. Ich habe jetzt 2 FX1700 bestellt und werde nächste Woche mal den Rechner zusammenschrauben. Ich denke ich kann übernächste Woche schon mal über das Ergebnis berichten. Gruß AQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
Kleiner Hinweiß: Auch eine X2 oder FireMV braucht ein SLI- bzw. CF-Board! Weitere Anmerkung: Die Lüfter auf Quadro- und FireGL-Karten sind die selben, wenn nicht sogar schlechtere als auf den Gamerkarten. ------------------ Gruß Jörg PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
Eine X2 brauch keinen Sli-Betrieb, da die 2 Karten intern auf einem Layout verbunden sind. Hier läuft die komplette Verwaltung von 2 gekoppelten Karten auf einer. Somit hat dies nichts mit dem Mainboard zu tun. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
Was die Lüfter angeht, da FireGL/Quadro Karten in der Regel langsamer getaktet sind als ihre Gamerkarten-Gegenstücke entwickeln diese auch nicht so viel Wärme wie diese und würden somit auch nicht zwangsläufig gleich starke Lüfter benötigen. Mal ganz davon abgesehen das ich mir nicht vorstellen kann das hier "schlechtere" verbaut werden. ------------------ www.dps-software.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQ
Was Lüfter angeht, da muss ich Jörg leider recht geben. Die Workstationgrafikkarten haben die Standardlayout Lüfter von NVidia/ATI etc.. Diese sind meines erachtens grotten schlecht bzw. laut, nicht effektiv und hässlich. Im Gamerbereich sind die Standardlüfter genauso schlecht bzw. meist für Overclocken etwas besser dimensioniert. Durch die Moddingszene ist es aber so, dass viele Grafikkartenhersteller durch den größeren Absatz im Markt einen eigenen Lüfter entwickeln, der meist für die geringe Geräuschkulisse, eine maximale Kühleistung (fürs overclocken) und das Design (für die Modder) entwickelt wird. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier nun das Ergebnis: Es war alles leichter als ich dachte und funktioniert einwandfrei. Besser als bei den bisherigen Parhelia-Karten. Der Bildschirm lässt sich zwar nicht auf einen großen Desktop zusammenfassen (Parhelia: Taskleiste über 3 Schirme), aber der erweiterte Desktop wird von unserem CAD-Programm, R+Z Industriebau, gut erkannt und unterstützt. Ich hatte Probleme den dritten Bildschirm zum laufen zu bringen. So mußte ich mich an den PNY-Support wenden, der sich wirklich viel Mühe gab. Großes Lob! Zum Schluß lag es einfach nur an einem defekten DVI-Kabel. Wie hier bereits gesagt wurde sind die Standardlüfter der FX1700 grottenschlecht. Sehr laut und durch das hochfrequente Surren unangenehm beim Arbeiten. Da ich damit schon rechnete habe ich ein Dämmattenset bestellt, daß die Lautstärke erträglich, aber die Temperatur im Gehäuse erhöht. Damit kann man leben. Warum eine so teure Karte keinen besseren Kühler montiert hat ist mir unbegreiflich. Alternative Kühler die besser sind gibt es wahrscheinlich für ein paar Euro mehr für PNY. Warum da am falschen Ende gespaart wird .... ?!? Ansonsten bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Übrigens brauch man entgegen der Aussage hier im Forum kein SLI-Board - die FX1700 hat gar keinen Anschluß für eine SLI-Brücke. Ist aber auch kein Fehler eines zu nehmen. Letzten Endes brauch man nur ein Board mit 2 PCI-E 16x Steckplätzen. LG AQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
