  Grafikkarten Allgemein
  Grafikkartenwahl für Viewer
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Grafikkartenwahl für Viewer (810 mal gelesen)
diha
Sehen Sie sich das Profil von diha an!   Senden Sie eine Private Message an diha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diha
erstellt am: 23. Jun. 2008 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn diese Frage in ähnlicher Form schon oft gestellt wurde, bin ich aus den Antworten leider nicht schlauer geworden.
Ein Bekannter von mir arbeitet im Baubereich und bekommt von seinem Architekten Pläne als dxf-Datei oder teilweise auch als pdf. Er benutzt kein CAD-Programm, sondern nur einen Viewer. Bringt hierbei eine CAD-Grafikkarte wie z.B. die Quadro FX-540 auch etwas oder sollte er bei dieser Anwendung nehmen, was auch immer im PC verbaut ist?
Ach ja, Monitor ist ein 24-Zöller TFT, falls das eine Rolle spielt.
Dirk
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diha 10 Unities + Antwort hilfreich
hierbei würde ich ganz klar sagen, dass er sich lieber eine Leistungsfähige Consumerkarte kaufen soll. Bei Viewern ist das eher unkritisch, da nicht soviel Daten und Geometrie geladen wird, wie es bei CAD-Programmen der Falle ist, und meistens nur Oberflächengeometrie dargestellt wird. Es sind auch wie beim DXF und beim PDF Übergabeformate und es sollte eher vom Viewer selbst abhängig sein. Da jedoch jede Karte OpenGL unterstützt und solange nicht übermäßig viele Fenster geöffnet sind, die Graka auch keine Performanceprobleme bekommt, ist dies eher zu vernachlässigen.
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zu den Aussagen von Rick noch dazu bekräftigen: Schnelle CPU und schnelle Gamerkarte wären optimal für Viewer-Betrieb, da die wenigsten Viewer überhaupt OpenGL verwenden (und damit das Dilemma mit der mangelnden Hardwarebeschleunigung bei Gamerkarten garnicht erst auftritt).
mfg - Leo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diha 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem an der Sache ist, dass Grafikkarten im 3D Betrieb zwar immer leistungsfähiger werden, im 2D Betrieb aber nicht. Deshalb wird der Kolleg da reinhängen können was er will, ne Quadro wirds nicht bringen, je nach viewer und OpenGL Unterstützung bringt jede Graka nichts da die CPU ackern muss. Für dxf würde der edrawings viewer mit Hardwareunterstützung aufwarten.
Mal ne andere Frage, mit welcher Hardware arbeitet der Kollege derzeit und wie sehen seine Probleme bei der Arbeit aus?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diha 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir die Originalfrage nochmal genau durchlese:
- DXF können die meisten Programme (CAD oder Viewer) recht flott anzeigen, da die für solche 2D-Daten optimale DisplayList-Anzeigetechnik uralt, wohlbekannt und weit verbreitet ist.
- PDF wird ziemlich mühsam, sobald es sich um die Darstellung von umfangreichen CAD-Zeichnungen geht. Ich habe Sowas häufig, und sogar auf meinem Superrechner ist das äusserst zäh. Sobald auch noch schattierte Ansichten auf solchen CAD-Zeichnungen drauf sind geht der Acrobat Reader völlig in die Knie.
- Es gibt wahrscheinlich bessere Allround-Viewer, und insbes. die hauseigenen Viewer der CAD-Hersteller funktionieren äusserst flott - mit den hauseigenen Formaten.
Aber für alle Viewer dürfte ziemlich durchgängig gelten: Schnelle CPU hilft.
mfg - Leo
diha
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Er möchte sich einen neuen PC zulegen, da es auf dem alten etwas zäh geworden ist. Dabei ist dann die Frage aufgetaucht. Über die Details weiss ich gar nichts, aber ich werde eure Antworten an ihn weiterleiten und danke euch hiermit auch in seinem Namen.
Dirk
