  Grafikkarten Allgemein
  Quadro FX360M maximale Auflösung?
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Quadro FX360M maximale Auflösung? (1404 mal gelesen)
chwinter
Design Engineer, Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von chwinter an!   Senden Sie eine Private Message an chwinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chwinter
erstellt am: 16. Jun. 2008 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich stell mir grad ein Dell Precision M2300 zusammen.
Hauptsächlich soll darauf AutoCAD laufen, also nichts allzu anspruchsvolles.
Jetzt nur eine Frage. Ich will mir einen 30" TFT Bildschirm zulegen, Auflösung 2560x1600 Pixel.
Kann diese GraKa die Auflösung darstellen?
Nicht dass ich den Bildschirm mit einer niedrigeren Auflösung fahren muss, das wär rausgeschmissenes Geld.
Leider kann mir der Dell Support keine Infos diesbezüglich geben, die Dame meinte nur, mehr als 27" gehen nicht ... ?!?! Ich behaupte aber, es liegt doch überhaupt nicht an der Displaygröße sondern nur an der Auflösung!
Danke schon im Vorraus für die Unterstützung!
Christoph
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bildschirmgröße ist nicht entscheident. Ich habe mir mal die Eckdaten der Grafikkarte angeschaut und muss dir leider sagen, dass du keine freude an der Auflösung haben wirst, selbst wenn es funktioniert. Die Grafikkarte ist einfach nicht Leistungsfähig genug und dürfte das NB bei den Auflösungen deutlich ausbremsen. Wieso willst du eigentlich einen 30" Bildschirm an ein NB anschließen? Ist der denn nicht zu groß, um direkt davor zu sitzen?
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibts praktisch kein Notebook, das einen 30"-Schirm vollgepixelt ansteuern kann. Dazu brauchts nämlich eine Dual-Link-fähige Grafikkarte, mit einem nach aussen geführten DVI-Stecker.
Vor ein paar Wochen hab' ich allerdings eins gesehen, angesteckt an meinen 30"er, das ging: War aber ein "Monster" von einem Notebook, eher eine tragbare Wundermaschine mit Desktopprozessoren (2x Ducalcore), RAID-System und der höchstwertigen GeForce-Karte. Die Batterien bei diesem Gerät dienen eher zum Puffern von kurzzeitigen Stromnetzausfällen...<G>
Wie gesagt, kein wirkliches Notebook, und nicht von Dell.
mfg - Leo
chwinter
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, interessant.
Ich will mein Notebook halt auf die Dockingstation legen, wenn ich im Büro bin und dann wie an einem normalen Desktop mit Bildschirm arbeiten.
Momentan arbeite ich im Ausland an einem 30". Es ist einfach gigantisch.
Aber wenn es keinen Sinn macht mit 30" dann halt nicht, leider!
So jetzt zu den Alternativen:
So wie ich gehört habe, bremst die Auflösung den PC aus. Was für eine maximale Auflösung (und welche dazugehörige Displaygrösse) macht mir keine Probleme mit dem oben beschriebenen Notebook?
VG
Christoph
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Das kann man kaum sagen, denn da kommt noch der Treiber und macht "Irgendwas", dann steckt Windows noch drin (welches Windows, welches SP?), und dann kommt noch ACAD (welche Version, welche Einstellungen, 2D oder 3D?) und macht wiederum "irgendwas".
Also, es gibt da noch sehr viele unbekannte Einflussgrössen. Die einzige Chance besteht darin, genau die von Dir gewünschte Konfiguraion irgendwo zum testen zu bekommen. Aber sogar der Test ist nicht grad einfach durchzuführen...
Generell kann man nur sagen:
ACAD läuft wahrscheinlich auf fast jedem Rechner gut bis zufriedenstellen, je älter das ACAD desto besser.
Und je schneller die CPU, desto besser bügelt dies Schwachbrüstigkeiten der Grafikkarte aus.
Und, moderne Grafikkarten sind weniger anfällig auf Bremsen durch hohe Pixelauflösungen.
mfg - Leo
chwinter
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut gut. Ich denke mit 24-27 Zoll mache ich dann nichts verkehrt.
Grafikkarte ist bekannt, 4GB RAM, 9700 Intel Mobile Prozessor, Vista 64.
Oder glaubt jemand, dass ich damit Probleme kriege?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafikkarte ist halt ein Einsteigermodell, die CPU ist gut und der Arbeitsspeicher auch. Vista ist natürlich, wenn die Aero-Oberfläche aktiv ist selbst schon ein Bremse. Vom Prinzip her sollte das NB aber in der Lage sein, mit großen Auflösungen umgehen zu können.
MFG
Rick Schulz
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste eigentlich alles soweit passen. Nur sollte dir bewusst sein das du von der fx360 generel keine Wunder erwarten darfst was die Leistung angeht. Aber bei den 14"ern gibt es leider kaum Alternativen.
Noch was zu deinem ersten Posting. Da TFTs idealerweise immer mit der Auflösung betrieben werden sollten, für die sie ausgelegt sind, ist es in gewisser Weise schon auch größenabhängig. Auch benötigen alle gängigen 30" Displays eine Ansteuerung mittels Dual-Link DVI und ist diese von der Grafikkarte aus gegeben, dann ist auch eine Ansteuerung mit 2560 x 1600 Bildpunkten möglich.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
chwinter
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt ein Latitude D630 mit 2GB und Standard-Grafikkarte. AutoCAD läuft auch flüssig drauf, da habe ich keine Probleme.
Dass die Hardware für meine Software ausreicht, da bin ich mir sicher. Mir gings nur noch um das Display. Ich hab mich jetzt an die 30" gewöhnt, das ist schon ein angenehmes Arbeiten. Dann schau ich mal, was ich bei Dell für Displays finde.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Christoph
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch meinen 30"er nicht mehr hergeben wollen <G>
Eine Warnung noch: Die meisten Treiber bei den meisten Notebooks erlauben keine höhere Auflösung am externen Display als die des eingebauten Panels. Und wenn's gelingt, ev. mit "Spezialtreiber", bleibt es eine ziemlich nervige Sache... Ich hab den Zweitschirm (eine 24" CAD-Röhre) wieder abgesteckt und arbeite viel lieber mit dem eingebauten Panel.
Also, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) besser gleich ein "gutes" Notebook kaufen, als ein "Mässiges" und einen Zweitschirm.
mfg - Leo
