  Grafikkarten Allgemein
  Grafikproblem. Flimmern durch großes Fadenkreuz
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikproblem. Flimmern durch großes Fadenkreuz (898 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir arbeiten mit Autocad2006 und haben folgendes Problem.
Unsere neuen Rechnern haben als GFK die Nvidia FX 1700.
Das Fadekreuz steht auf 100 und wir ziehen eine Linie
dann verschwindet die Linie beim ziehen ab und zu.
Stelle ich aber das Fadenkreuz auf 20 oder kleiner so
tritt dieser Effekt nicht auf. Die Linie ist beim ziehen immer zu
sehen. Das kann doch nicht sein, das eine zertifizierte
Autocadkarte mit der Fadenkreuzgrösse ein Problem hat.
Weis jemand eine Lösung ???
Vielen Dank
Jürgen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Effekte kommen schon vor und sind meist mit einem anderen Grafikkartentreiber behoben. Am Besten auf der Herstellerseite (Autodesk) nach einem empfohlenen treiber schauen.
