  Grafikkarten Allgemein
  FE und CAD-fähige Grafikkarte Small Form Factor
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  FE und CAD-fähige Grafikkarte Small Form Factor (1345 mal gelesen)
lasen
Sehen Sie sich das Profil von lasen an!   Senden Sie eine Private Message an lasen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lasen
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer CAD und FE-fähigen Grafikkarte mit mglst. viel Speicher und OpenGl-fähig, die in SFF passt (HP desktop DC7100 SFF).
Hat jemand schon soetwas gesehen?
Danke.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lasen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nvidia Quadro NVS290 dürfte Deinen Anforderungen entsprechen, das ist eine Low Profile Karte und passt in niedrige Gehäuse, gibts ab ca. 90¤ und auch von HP verfügbar, also könntest auch bei HP nachfragen ob die auch tatsächlich passt in Dein HP Rechner.
Bin grad zu Hause und hab nochmal nach Deinem Rechner geschaut, da steckt angeblich schon eine Quadro NVS280 drin, ist im Prinzip der gleiche Mist wie die NVS290 nur mit weniger Speicher. Jetzt wär noch ne Möglichkeit, falls das geht mit einer Risercard für den Pci Express Slot eine normal hohe schnellere Grafikkarte reinzubauen. Dann wär allerdings der Rest vom Rechner immernoch ziemlich lahm und für Profi CAD trotzdem nicht wirklich tauglich.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 26. Mrz. 2008 editiert.]
