  Grafikkarten Allgemein
  Dell Precision M6300 Nvidia FX1600M
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dell Precision M6300 Nvidia FX1600M (847 mal gelesen)
euklid_toto
Modellbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von euklid_toto an!   Senden Sie eine Private Message an euklid_toto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euklid_toto
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Speziallisten,
habe eine Dell Workstation M6300 mit einem 17" 1920x1200 Monitor. Parallel dazu möchte ich gerne meinen bestehenden 19" Hyundai B90D 1280x1024 betreiben. Wenn ich bei den jetzt vorgenommenen Einstellungen die Windows auf dem 19" TFT maximiere klappt das soweit ganz vernünftig. Obwohl die Auflösungen und damit die Symbolgrößen unterschiedlich sind. Kann "Mann" da was machen? Leider gehen die Flyouts am linken Bildrand auch nach links auf dem 17" Monitor vom Laptop auf. Ist auch nicht wirklich so dolle. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich die Einstellungen vornehmen sollte?
Gruß Torsten
(einer der wenigen Euklidler)
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euklid_toto 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei unterschiedlichen Auflösungen kommt es leider immer zu Darstellungsunterschieden und zu einem nicht vollständigen Bildschirmübergang. Einzige Möglichkeit ist deinen 17" zu beschneiden auf die kleinere Auflösung. Aber selbst dann bekommst du durch die unterschiedlichen Bildschirmdiagonalen und Blidschirmtypen unterschiedliche Darstellungen.
Was sind Flyouts?
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 26. Feb. 2008 editiert.]
euklid_toto
Modellbaumeister
erstellt am: 29. Feb. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick, danke für die schnelle Antwort! Werde mir wohl einen von der Auflösung passenden Monitor kaufen müssen, um vernünftig arbeiten zu können. Mit Flyouts meine ich die kleinen dreieckigen Button mit denen "Mann" Zusatzfunktionen sichtbar machen kann. Beim drücken der Button "fliegen" dann zusätzliche Fenster auf. Wie nennst du denn die Dinger?
Gruß Torsten
