  Grafikkarten Allgemein
  Welche Spannung benötigt die Elsa Gloria III (AGP2)
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Spannung benötigt die Elsa Gloria III (AGP2) (520 mal gelesen)
Jochenkreitz
Sehen Sie sich das Profil von Jochenkreitz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochenkreitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochenkreitz
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
die Suche hier und im Web hat leider zu keinem Ergebnis geführt.
Ich will meine Elsa Gloria III auf einem neuen Board einsetzen.
Dieses hat als Warnung die No Supprot 3.3V Karten Warnung im
Handbuch stehen. Kann ich die Karte da gefahrlos in Betrieb
nehmen.
Meine PNY Nvidia Quadro 750 XGL macht mucken. Vermute ich mal.
Habe Grafikfehler. Was als gelber Schatten an Texten und Kanten
sichtbar wird. Oder nur ein Grafikmuster nach einem Neustart.
Jochen Kreitz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochenkreitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die Gloria III ist eine AGP 2.0 Karte. Diese werden normaler Weise mit 1,5V angesteuert. Gleiches gilt wohl auch für die 750XGL. Daher brauchst du keine bedenken zu haben, dass deine Karte kaputt gehen könnte. Ob sie jedoch funktioniert kann ich dir auch nicht sagen. Boards mit AGP 3.0 steuern die geeigneten Karten mit 0,8V an. Somit hast du im Problemfall eher zu wenig als zu viel Spannung an liegen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochenkreitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ich habe einen geeigneten Artikel für dich gefunden. Darin entahlten sind alle nötigen information.
http://de.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
MFG
Rick Schulz
Jochenkreitz
ZW3D, ZWCAD, Ryzen 9, Grafikkarte PNY RTX 2000 Ada
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rick,
danke für die ausführliche Antwort. Dann sollte ja nichts mehr
schief gehen.
Jochen
