  Grafikkarten Allgemein
  neuer Bildschirm -->neue Grafikkarte
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  neuer Bildschirm -->neue Grafikkarte (459 mal gelesen)
Kurt T.
Sehen Sie sich das Profil von Kurt T. an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt T.
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir einen 22 Zoll Bildschirm gegönnt und fahre jetzt mit 1650x1050.
Pc ist ein C2D mit 2,6Ghz 2GB RAM allerdings mit einer billgen 512MB 7600GS Nvidia Grafikkarte.
Gearbeitet wird jetzt viel auf IV 2008 sodass eine gute Grafikkarte rein muss.
Hatte bis jetzt immer Geforce Karten. Deshalb hab ich mir mal die Quadro Fx1500 und 1700 angeschaut. Für den Preis haben die aber extrem wenig Speicher (FX1500 nur 256!).
Wie würde sich den eine Fx1500 256MB oder gar eine 1700 im gegensatz zu meiner 7600GS 512MB machen?
Haben die Quadrokarten echt so viel Leistung auch wenn es nicht danach ausschaut?
Wie reagiert eine Quadro Grafikkarte imm Gegensatz zu einer Geforce auf Computerspiele wie zb. Crysis?
Könnt ihr mich kurz aufklären?
mfg Kurt
[Diese Nachricht wurde von Kurt T. am 04. Feb. 2008 editiert.]
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 04. Feb. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quadro´s haben in etwa die gleiche Leistung wie die Geforce mit einer GPU gleicher Baureihe / Taktung.
Es werden allerdings auch noch einige Features freigeschaltet, die bei den Geforce auf dem Chip oder über den Treiber gesperrt werden, da Sie bei den Spielen irrelevant sind, aber bei prof. Anwendungen genutzt werden.
Der große Speicher ist (solange nicht riesige Texturen im >Spiel sind) eher negativ zu bewerten. Auf jeden Fall ist er für CAD-Anwendungen überflüssig.
Das Augenmerk liegt bei den Quadro´s )oder FireGL) nicht unbedingt auf der Performance, sondern auf Zuverlässigkeit und zugesicherter Funktion. Hinzu kommt eine wesentlich erweiterte Garantie / Service. AUch werden die Treiber auf die Software abgestimmt bzw. mit dieser getestet.
Fazit: Wenn die Leistung ausreicht, alles zufriedenstellend funktioniert und ein Ausfall der Grafikkarte nicht sofort zum Konkurs führt, dann bleibe bei deiner Geforce  (Auch für IV2008. Probiere mal aus was besser läuft: D3D oder OGL)
Für die prof. Anwendung kommt dann nur die Workstation-Graka in Frage.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Kurt T.
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir heut ne Gainward GeForce 8800 GT Golden Sample geholt
einfach GEIL!!
Und aus dem E6600
