  Grafikkarten Allgemein
  Bessere Performance durch neue Grafikkarte?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Bessere Performance durch neue Grafikkarte? (687 mal gelesen)
chrise
Sehen Sie sich das Profil von chrise an!   Senden Sie eine Private Message an chrise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrise
SE ST MP12
HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich im Rahmen meiner Abschlussarbeit mit SolidEdge V20.
Meine Hardware ist derzeit ein 2600 XP AMD mit 1GB Arbeitsspeicher sowie eine Geforce4 Grafikkarte TI4200 mit 128MB.
Meine Frage wäre nun, da bei größenen Baugruppen, die Performance langsam in den Keller geht, ob eine neue Grafikkarte mit 256MB (z.B. FX6200) schon etwas bringen würde (einen neuen Rechner gibts nämlich erst, wenn ich dann auch an`s Geld verdienen komme!)
Gruss und Danke
chriese
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chriese
also eigentlich passt die TI4200 zu dem restlichen System, wenn Du aufrüsten willst, kuck im ebay ob Du eine FX5900XT bekommst, die gibts für 15-30¤ gebraucht. Das wär ein gutes upgrade. Aber versprich Dir nicht zuviel davon, denn es zählt immer das gesamte System mit chipsatz vom Mainboard, Festplatten, Arbeitsspeicher Technik, CPU natürlich und Grafikkarte, also eigentlich alles im Zusammenspiel. Die 6200 wäre auch besser aber nur ein sehr kleiner Schritt.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Task-Manager nach was dein Arbeitsspeicher in so einer Situation macht. Wird hier mehr benötigt als physiklalisch vorhanden und der Rechner muss auf die Festplatte auslagern wird es schnell recht zäh und 1 GB sind nicht gerade üppig.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
IUch denke auch, dass der Arbeitsspeicher und die Graka aufgerüstet werden müssen. Anhand deiner Spezifikationen dürfte 1 Gig mehr Ram aber auch nicht die Welt kosten. Ram und Graka aufrüsten dürfte schon einiges bringen. Die Ladezeiten werden zwar dadurch nicht wirklich besser aber für das Arbeiten dürfte es schon spürbar sein.
MFG
Rick Schulz
chrise
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank!
wobei ich zwischen zeitlich mal 512MB mehr Arbeitsspeicher hatte - die haben aber nicht`s gebracht.
aber ich werde heute nachmittag mal bei ebay nachschauen!
Gruss Chrise
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst schauen, dass die Rams mindestens die Geschwindigkeit wie die schon eingebauten haben, da sonst die Bandbreite runtergeregelt auf die des schwächsten Bausteins und somit die Performance gedrückt wird.
MFG
Rick Schulz
chrise
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja das waren alle die selben!! Infineon 512 MB 2700 333MHz
Gruss Chriese
