 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: 2 Bildschirme ? (1476 mal gelesen)
SIKO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit 2 Bildschirme. Bei der Grafikkarte (nvidia quadro fx500/fx600) kann ich die Auflösung nur auf 3200x1200 einstellen, die sich auf beiden Schirmen ausdehnt. Dies stört gewaltig bei der Bildschirmaufteilung. Beim maximieren eines Programmes geht es über beide Schirme. Kann man die Karte so einstellen, daß jeder Bildschirm eine Auflösung von 1600x1200 erhält und eiene Programm auf eine Schirm maximieren kann? mit Dank im voraus Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
Hallo Siegfried, bei den Treibern zu Deiner Nvidia Karte kannst Du die Anzeige umstellen. Nvidia Control Panel -> Anzeige -> mehrer Anzeigen -> Unabhängig voneinander konfiguriert (Dualview) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SIKO Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SIKO
Moin. Im Regelfall reicht der WIndows-Dialog vollkommen aus. Wenn dort beide Bildschirme auftauchen, kann dann auch dort per Haken den Desktop erweitern. Zusätzlich lassen sich die Bildschirme mit der Maus anpacken um ihre Anordnung zu ändern. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
