  Grafikkarten Allgemein
  Treiber Fujitsu Siemens/nVidia
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Treiber Fujitsu Siemens/nVidia (1336 mal gelesen)
Leocad
Sehen Sie sich das Profil von Leocad an!   Senden Sie eine Private Message an Leocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leocad
erstellt am: 21. Okt. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal ein Gruß an alle. Ich bin neu hier, und dies ist mein erster Beitrag/  meine erste Frage.
Ich habe mir soeben einen neuen Rechner zusammengestellt und möchte eine Grafikkarte von Fujitsu Siemens, Typ: Quadro FX1500 mit nVidia-Chip einbauen. Als Software kommen Autocad und Inventor zum Einsatz. Meine Frage ist, ob die Treiber für die PNY-Karten auch bei meiner Karte funktionieren, wegen desselben Chipsatzes. Oder gibt es etwas Gleichwertiges zu den zertifizierten Treibern. Ich kann es selber nicht so gut abschätzen, da ich beim Thema CAD noch Neuling bin.
Leocad
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Okt. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leocad 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die gleichen Treiber verwenden, für Inventor / Autocad unter WinXP wäre das zB. Version 91.36
Hier kannst Du noch etwas über die Unterschiede zwischen HP und PNY Quadrokarten lesen.
Gruss Andreas
Leocad
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Hat mir sehr weitergeholfen.
Leocad
