  Grafikkarten Allgemein
  Dieses Notebook Cad-kompatibel?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Dieses Notebook Cad-kompatibel? (2655 mal gelesen)
cpcad
Sehen Sie sich das Profil von cpcad an!   Senden Sie eine Private Message an cpcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpcad
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir ein Notebook zulegen, welches Cad und Rendering unterstützt, jedoch nicht mehr als 1100,00 EUR kostet.
Es reicht auch ein Anfängermodell.
Was sagt ihr dazu?
Notebook HP Compaq 6820s
(Intel Core 2 Duo T7250 (2.00 GHz) / 160 GB / 2 GB (2x 1 GB) PC2-5300 DDR2-667 / 17.0 TFT WXGA (1440 x 900 Pixel), ATI Mobility Radeon X1350 mit 128MB dediziert (+256MB Hypermemory ab 1GB RAM) / DVD±RW SuperMulti DL Fixed Laufwerk / WLAN (a/b/g), 56k, Bluetooth 2.0, LAN / Windows Vista Business)
Reicht diese Konfig für einfache AutoCad-Anwendungen aus???
Danke schonmal für beratende Antworten..
Grüße.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Okt. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cpcad:
Reicht diese Konfig für einfache AutoCad-Anwendungen aus???...
Für einfache AutoCAD-Anwendung reicht fast jeder Rechner, und auch dieses Notebook.
Wenn Du sagst "Rendering" wirds schon etwas diffiziler. Woher stammen die 3D-Modelle? Im ACAD selber erstellen? Dann kann's (je nach verwendeter ACAD-Version) Schwierigkeiten mit der Grafik geben.
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch, dass die Hypermemorytechn. da Probleme machen dürfte, da die Performance ab einem bestimmten Anwendungsgrad nicht ausreichen dürfte. Ich sehe hier jedoch lediglich die Grafikkarte als Problem. Der Rest dürfte performant genug sein. Man sollte wohl noch erwähnen, dass man mit 2GByte Arbeitspeichertechnisch  etwas eingeschränkt ist.
MFG
Rick
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
...Man sollte wohl noch erwähnen, dass man mit 2GByte Arbeitspeichertechnisch  etwas eingeschränkt ist.
Würde ich nicht einfach so bestätigen.
Ich habe in meinen Rechnern zwischen 1,5 und 2GB drin, und machen wahrlich Riesen-Brummer, und das in echten 3D-Programmen.
Also, für ein bisserl AutoCAD genügen ein paar hundert MB freier RAM (über das Betriebssystem samt eingeblendeter Grafik hinaus). Kann man auch ganz leicht testen.
mfg - Leo
cpcad
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal vielen Dank für die Infos.
Ich denke, ich werde dieses Notebook erstmal kaufen und testen. Und, wenn es nicht einwandfrei funktioniert entweder eine bessere Graka einbauen lassen oder das Ding zurückschaffen und ein neues holen. Mein Lieferant ist da sehr kulant
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine bessere Graka einbauen lassen...
Geht das wirklich?
mfg - Leo
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 16. Okt. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö geht nich, MXM und das Ati-Pendant haben sich nie durchgesetzt. Die höhere Abwärmeleistung könnte zudem die Kühlung überfordern, von daher ist das als sinnlose Idee hinzustellen.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei der Grafik wäre ich auch sehr skeptisch. Wenn schon kein Gerät mit Profi Karte al á Quadro oder FireGL, dann wneigstens eins mit einer GeForce. Die Radeon sind nicht gerade best friend mit CAD-Anwendungen...
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge 2019
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 2080
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so auch nicht bestätigen, ich arbeite Zu Hause mit ner ATI 2900XT
und SE läuft schnell und stabil.
René
>>>LoL<<<
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss ja auch nicht immer Probleme geben, aber die Erfahrung und etliche Berichte und Hilferufe auch hier im Forum zeigen das ATi Radeon Karten hier deutlich häufiger Probleme bereiten. Am Besten wäre es natürlcih du könntest das Gerät vorab testen.
