 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Nvidia 7800GT Ausbauproblem (545 mal gelesen)
ZodiaC Mitglied Schüler
 Beiträge: 6 Registriert: 25.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leuz ich hab ein dickes problem mit meiner grafikkarte(nvidia 7800GT,256Mb) also wenn ich sie ausm slot ziehen will,rutscht sie auf der linken seite problemlos raus,nur auf der rechten seite des pcie-slots bleibt sie stecken...da is anscheinend irgendeine sicherung drin,ich weiß nur nicht wo und wie ich sie da raus bekomm und kaputt machen will ich sie auchnet(150¤) naja bitte helft mir will mein pc in das gerade angekommen und aufgebaute acrylgehäuse einbauen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZodiaC
Hallo, befindet sich auf der rechten Seite der PCI-E Steckplätze nicht so eine Art Hebel? Durch drücken wird die Arretierung freigegeben und die Karte etwas angehoben. Beim Einsetzen der Karte wird der Hebel mit hinuter gedrückt und die Arretierung schließt sich. Eine weiter Möglichkeit ist die Arretierung mittels einer "Nase" an der GraKa. Die GraKa links lösen und nach links oben herausziehen. Beim neueinbau zuerst die Nase auf der rechten Seite einstecken und dann die linke Seite festdrücken. Aber wie immer VORSICHT: Nach fest kommt ab! Viel Spaß beim basteln. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ZodiaC
Gibt unterscheidliche Arretierungen, bei einfacheren Mainboards ist es eine Lasche die man seitlich wegdrücken muss, ansonsten gibt es noch die meist weissen Hebel wie der Kollege vorher geschrieben hat, den man nach unten drücken muss, damit die Karte ausgehebelt wird, und dann gibt es noch seitlich sitzende runde "Knöpfe" die man ziehen muss um die Verriegelung zu lösen und dann bei gezogenem Knopf die Karte lösen zu können. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs einfach mal auf gut glück gemacht und es hat funktioniert...hatte halt probleme weil die stelle schwer erreich- und sichtbar war. naja etz is mein pc jedenfalls im neuen gehäuse und fühlt sich pudelwohl  danke trotzdem mfg zodiac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
