  Grafikkarten Allgemein
  Sapphire Radeon X1950proAGP
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Sapphire Radeon X1950proAGP (579 mal gelesen)
sioux1805
Sehen Sie sich das Profil von sioux1805 an!   Senden Sie eine Private Message an sioux1805  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sioux1805
erstellt am: 28. Aug. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, brauch mal Rat von Fachleuten. Will mir für mein 3 Jahre altes Sys. die o. g. Graka zulegen. Nun lese ich oft dass ein 400W Netzteil empfehlenswert wäre. Meins hat 340W. Sollte das Probleme machen?
Mein SYS. : P4 3GHz,HT, 1Gb Ram ,MSI MS-7012 Intel-865-Chipsatz,
Vielleicht hat ja hier jemand die GK und kann Erfahrungswerte mitteilen.
Wäre super, danke im Voraus
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sioux1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gutes 340W kann mehr Leistung bereitstellen als ein schlechtes 400W/500W, die Frage ist wie hoch ist der Wirkungsgrad. Welches Netzteil hast Du denn?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sioux1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auswahl bzgl. Grafikkarte ist eingeschränkt. Durch die ROHS-Sache und Umstellung auf PCIe haben viele Hersteller die alten Karten nicht mehr allzu zahlreich im Programm.
Schau mal bei den üblichen Verdächtigen (Hersteller, Versandhandel) nach, was da noch so angeboten wird.
(z.b. Conrad, reichelt, km-elektronik, arlt, alternate, mindfactory, .... sorry mehr fallen mir nicht ein ....)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
sioux1805
erstellt am: 29. Aug. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ursprünglich war in dem Medion MD 8080xl ein Delta Electronics DPS350PB-2C, 340 Watt . Hat aber vor zwei Jahre während der Garantie den Geist aufgegeben. Ein Medion Techniker setzte mir ein neues ein : FSP 350-60MDN  von FSP GRoup INC. Das hält bis heute . Das weitere Prob ist dass die X1950pro AGP zwei 6-pol. 12 V Anschlüsse verlangt, so wie ich das nachgelesen habe und diese 6 pol. fehlen mir gänzlich. Also wird ir nix anderes übrig bleiben (wenn´s die Graka sein soll) ein anderes Netzteil zu kaufen. Da kenn ich mich halt auch net so aus. Soll nicht über 50 Euro kosten und ein billiges wär zu leichtsinnig.
Grüsse
brainseks
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sioux1805 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das neue Netzteil die PCI-Express Stromanschlüsse in zweifacher Ausführung hat, bezweifle ich. Bei ner guten Graka wären Adapter dabei, ansonsten kann man die auch kaufen Wenns ein sehr gutes Netzteil mit besagtem doppeltem 6pin Anschluss sein darf, dann würde ich dieses empfehlen. Bis um 50¤ würde ich das hier empfehlen, hat allerdings nur einen dieser 6pol.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 30. Aug. 2007 editiert.]
