  Grafikkarten Allgemein
  Graka f. Catia/Inventor/Acad
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Graka f. Catia/Inventor/Acad (1926 mal gelesen)
dehein2
Sehen Sie sich das Profil von dehein2 an!   Senden Sie eine Private Message an dehein2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dehein2
erstellt am: 10. Mai. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine "Suche Graka für.." Frage Schonmal vielen Dank im vorraus.
Ich benötige eine Grafikkarte für folgende Programme:
Solid Works/Catia
Autocad 2007 / Inventor
Habe momentan eine normale Geforce Graka (bin nicht sicher welche, aber ca. 1,5 Jahre alt).
Erstmal habe ich leider garkeinen Überblick über CAD fähige Grafikkarten.
Habe ich wirklich große Vorteile auch bei den von mir genannten Programmen im Gegensatz zu Consumer Grafikkarten.
Die Karten sind ja teilweise SEHR teuer.. was bruacht man, und was ist der Unterscheid zu den günstigeren?
Vielen Dank
  Dennis
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
Für ACAD und ev. auch für CATIA reicht bald mal eine Karte, wenn die Konstruktionen nicht zu komplex sind.
IV und SWXSolidWorks sind da deutlich heikler, da gehen derzeit eigentlich nur die top-Profikarten (FX1000 aufwärts)
mfg - Leo
dehein2
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, dass heisst mit den Graka um die 500¤ ist da ehr nichts drin? Merke ich denn bei den günstigeren garkeinen Unterscheid zu einer Consumer "Geforce7000 irgendwas"?
  dennis
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
So genau kann ich das nur für IV und eingeschränkt für SWXSolidWorks sagen.
Da bricht bei Gamer-Karten meist nach ein paar geöffneten Grafikfenstern die Leistung total ein.
Ausserdem gibts sporadisch Grafikfehler.
Also wenn Du den ganzen Tag nur an einer einzigen Datei rummachst wirst Du vielleicht keinen Unterschied merken, wenn Du laufend Dateien öffnen musst wirst Du verzweifeln.
Dieser Effekt kommt aber nicht bei allen Hardwarekombinationen zum Tragen, manche Motherboards bügeln dieses Manko der Grafikkarte anscheinend irgendwie aus.
Aber: Wir haben hier FX1000 im professionellen Einsatz, die funktioniert super, und schau mal was die kosten würde heutzutage.
Vielleicht kriegst auch irgendwo was Gebrauchtes.
mfg - Leo
dehein2
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe gerade, dass die garnicht so teuer sind.. also ich hatte mir als Limit 500¤ gesetzt. Wenn du jetzt sagst die läuft wirklich mit vielem super, dann wäre das natürlich toll.. aber ich würde gerne nicht bald wieder ne neue kaufen  daher dürfte es auch ne stufe teurer sein...
mal noch ne Frage, warum läuft so eine 150¤ Karte eigentlich besser als die 300¤ Consumer Karten?
  Dennis
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für 500 ¤ solltest du auf alle Fälle eine nVIDIA Quadro Karte der fx1000er Serie bekommen, welche wirklich eine sehr gute Midrange Karte ist und auch für so ziemlich alle gängigen CAD-Applikationen zertifiziert ist. Bei den von dir genannten Programmen sollte das keine Probleme geben. Eine weitere Alternative stellt die ATi FireGL V7200 dar, welche teilweise schon für etwas über 500 ¤ zu haben ist und gerade mit CATIA zusammen eine wirklich super Performance zeigt. Mit den ATi Karten gab es zwar in der Vergangenheit hin und wieder mal Probleme mit fehlerhaften Darstellungen, diese sind aber seit der neuen Karten- und Treiber-Generation so gut wie nicht mehr vorhanden.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hersteller machen gezielt und bewusst einen Unterschied zwischen Consumer- und Profi-Produkte, rein wegen dem Geldverdienen.
Die Consumerproduklte sind oft schneller, haben für Spiele optimierte Treiber, und werden in riesigen Stückzahlen zu marktverträglichen Preisen verkauft.
Die Profikarten sind manchmal sogar weniger rasant, aber auf Stabilität optimiert, haben speziell für CAD optimierte Treiber und werden sauteuer an die Profis verkauft (die leider keine Wahl haben...).
Mit dem Wegfall von OpenGL in der Schönen Neuen Vista-Welt soll sich angeblich diese Unterscheidung wieder aufheben: Da brauchts für CAD (Inventor) dann nur eine D3D 10 fähige Grafikkarte.
Naja, wir werden ja sehen. Ich bin skeptisch.
mfg - Leo
dehein2
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was haltet ihr denn von einer
PNY NVIDIA Quadro FX 1500
Ich habe nämlich einen lautlosen PC von Hush und die würden diese Karte auch lautlos in meinen PC einbauen, was natürlich sehr in meinem Sinne wäre.
Danke Dennis
dehein2
SolidWorks 212-2013
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja, habe momentan eine Geforce 7900 GT - ist der Unterschied denn lohnenswert groß?
  dennis
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dehein2:
...die würden diese Karte auch lautlos in meinen PC einbauen...
Meinst Du die machen beim Einbau keinen Krach, oder was? <G>
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist die FX1500 für CAD kaum zu übertreffen.
Die Geforce sollte eben die typischen Geforce-Probleme haben.
mfg - Leo
dehein2
SolidWorks 212-2013
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe, beim  einbauen bestimmt  ) solange danach ruhe ist
Ich habe realtiv wenig Probleme- mir geht es hauptsächlich im die Geschwindigkeit, da beim SolidWorks z.B. schon bei halbwegs kleinen Projekten (500 Teile) ziemlich langsam wird..
  Dennis
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe realtiv wenig Probleme- mir geht es hauptsächlich im die Geschwindigkeit, da beim SolidWorks z.B. schon bei halbwegs kleinen Projekten (500 Teile) ziemlich langsam wird...
Also hast Du jetzt Probleme mit der Geschwindigkeit oder nicht...
Wenn ja, habe ich die mögliche (sogar sehr wahrscheinliche) Ursache bereits hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum297/HTML/000199.shtml#000003
mfg - Leo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dehein2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wer einen Hush PC kaufen kann, der sollte auf jeden Fall auch die FX1500 haben und wenn die mit der Heatpipekühlung von Hush auch lautlos zu betreiben ist, dann umso mehr
