  Grafikkarten Allgemein
  Suche Grafikkarte/CAD-Rechner
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Suche Grafikkarte/CAD-Rechner (1258 mal gelesen)
abb
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von abb an!   Senden Sie eine Private Message an abb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abb
erstellt am: 06. Mai. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
vieleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich muss mir eine neue Grafikkarte kaufen, eigendlich einen neuen Rechner.
Da ich ein relativ hohes Bugget habe moechte ich von euch wissen, welchen Rechner (Leistungsdaten) ich fuer meine Arbeit kaufen sollte.
Arbeitsinhalte: 3D Visualisierung von Cement-Fabriken, benutzte Software, AutoCAD-Inventor 2007, Microstation XM 2007, 3d-max.
Ich moechte die reine Rechnerzeit (z.Bsp. Kamerafahrten...) minimieren. Da ich mit Volumenkoerpern arbeite sind die zu haendelen Daten ca. 3GB pro Projekt (3D- Zeichnungen, referenziert an eine Hauptdatei)
Dank fuer eure Antworten
abb
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 06. Mai. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abb 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Wie laut darf der Rechner sein?
2) Ist die Renderingmaschine multithreaded oder nicht? ISt wichtig, ob sich eine Vierwege-Maschine rentiert....
3) Laueft die gesamte Software unter WinXP 64? Achtung, musz selbst nicht 64-bit-Software sein.... ISt deshalb wichtig, um einen insgesamt ausreichend groszen Adressraum zu haben.... XP ist ueblicherweise nur in der Lage 2GB RAM zu addressieren, mit einem ueblen Trick 3.5GB...
4) Rechne zusammen, wie grosz Deine Programme im SPeicher werden (!)... Du solltest unter allen Umsgtaenden vermeiden, dass aktive Speicherinhalte auf die Paltte ausgelagert werden muessen ("paging")...
5) Fuer geschaeftskritische Daten haben wir zwei minimale Ansprueche an die Hardware im Hause: ECC und RAID 5 (praktisch immer auf [i]SCSI)
6) Grafikkarte orientiert sich an den Ausgabegeraten und an der benoetigten Grafikleistung.... ( dafuer kannst Du nach obigen Angaben schon zwischen 500,-- und 1000,-- EUR rechnen)...
Brauchst Du zum Visualisierung z.B. RGB Ausgang (wg. Beamer, Kino, Simulator etc.)?
7) Du kriegst entsprechende WSs fix und fertig von den ueblichen Verdaechtigen wie HP, Siemens-Fujitsu, SUN (!), Dell ....
TIPP: Vermeide auf alle Faelle, dass irgendwelche exotischeHardware eingebaut wird....
mfg HA
