  Grafikkarten Allgemein
  Neue GK 4x AGP für Solidworks gesucht
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue GK 4x AGP für Solidworks gesucht (861 mal gelesen)
CADFever
Sehen Sie sich das Profil von CADFever an!   Senden Sie eine Private Message an CADFever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADFever
erstellt am: 14. Apr. 2007 03:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin schon am verzweifeln, suche eine neue Grafikkarte für ein gelegentliches Spielchen (auch 3D) und was noch wichtiger ist für mein CAD System.
Erstelle gerade eine komplexe Zeichnung, wie es so ist werden mit der Zeit es immer mehr Teile und mein System kommt nicht mehr hinterher.
Wenn ich ein paar Linien ausblenden will, bleiben die trotzdem stehen, erst beim neu laden der Zeichnung bleiben die gelöschten Linien weg.
Kann es vielleicht an der Grafikkarte liegen, dass die nicht mehr hinterherkommt oder ist das ganze System schon überholt??
Habe
Pentium 4 2,53Ghz (19 x 133)
1 GB DDR SDRAM PC2100
ATI Radeon 9000 (RV250) 64MB
Gigabyte GA-8STXC Motherboard
250 Watt Netzteil
Kann ich notfalls mit einer neuen Karte noch was rausholen oder brauche ich gleich einen größeren CPU und RAM?
Wollte nicht mehr als 50¤ für eine Karte investieren
Kann man hier eine vielleicht empfehlen?
Am besten in Umkreis von Göttingen PLZ 37085
http://listings.ebay.de/_W0QQsocmdZListingItemList?sofocus=so&sbrftog=1&socmd=ListingItemList&catref=C3&from=R2&satitle=&sacat=23884%26catref%3DC6&a31646=-24&a12=-24&a39=-24&a14=-2  4&alist=a31646%2Ca12%2Ca39%2Ca41%2Ca14%2Ca3801&pfmode=1&reqtype=2&gcs=1968&pfid=2772&pf_query=&floc=1&sargn=-1%26saslc%3D1&fspt=1&sadis=50&fpos=37085&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&sa prclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=
CADFever
erstellt am: 14. Apr. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade eine neue Grafikkarte zum testen eingebaut, es ist eine Captiva Radeon 9250 mit 128 MB. Die Darstellung ist schon besser. Jedenfalls verschwinden jetzt, auch alle Linien, wenn ich die ausblende aber richtig schell kommt die mir nicht vor.
Könnte auch an CPU und RAM liegen…???
Alle 3 Steckplätze sind bei mir belegt.
Wenn ich mit Solidworks arbeite dann ist die CPU Auslastung laut Task-Manager immer bei 100% Solidworks schluckt um die 400 MB Speicherauslastung und die Auslagerungsdatei ist bei mir 600 MB. Hoffe das hilft ein wenig…
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 15. Apr. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFever 10 Unities + Antwort hilfreich
für SWXSolidWorks sind eigentlich beide Karten nicht geeignet.
Da muss Du schon mehr als 40-50¤ ausgeben.
Gehe mal bei Solidworks auf die Seite und suche Dir was passendes der zertifizierten Karten aus.
WEUD
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFever 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal im ebay für unter 40¤ die FX500 aber besser wäre die FX1000 für 130¤ und Finger weg von Radeon Gedönse das kann nix.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 16. Apr. 2007 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADFever 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für denn Fall das es doch ATi sein soll, könnte noch die FireGL T2-128 interessant sein.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
