 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: GF7300GS mit 1440*900 auflös.betreibbar? (872 mal gelesen)
Lutz249 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2007
erstellt am: 07. Apr. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann jemand aus eigener erfahrung bestätigen, dass diese GEFORCE-karte mit der genannten auflösung betrieben werden kann? Habe einen CONRAD-Proview wide screen 19 zoll TFT gekauft, der exakt diese auflösung braucht, sonst verzerrt er das bild in die breite, wobei alle anderen einstellbaren auflösungen wegen ihrer interpolation durch den monitor unzumutbar schlecht sind. Vielen dank, Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 07. Apr. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz249
Aus eigener Erfahrung nicht. Aber das konnten schon die altebn Geforce 2. Sollte also kein Problem sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Apr. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz249
Im Grafikkartentreiber können benutzerdefinierte Auflösungen eingestellt werden. Systemstrg-Anzeige-Einstellungen- und da gibt's dann irgendwo ein Nvidia-Reiter ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz249 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure antworten, die mich in der sache aber leider nicht weiterbringen, denn die von mir genannte grafikkarte GF7300G kann die 1440*900 DEFINITIV nicht!!! Daher jetzt die gretchen-frage: gibt es eine grafik-karte, die zu 1440*900 fähig ist, wie heisst sie EXAKT und wer vertreibt sie zu welchen ca.-preis? Danke im voraus, L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz249
Wie hast Du das getestet? An dem besagten Monitor? Hast Du evtl. einen Treiber dazu (Monitor)? Die Graka richtet sich mit ihrere Auflösung eigentlich immer nach dem Monitor. Wenn der nur 1200*1024 bringt, wirst Du in den Einstellungen die 1600*1200 vergeblich suchen, auch wenn die Karte das schafft. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz249
1440*900 ist lt. Treiberdokumentation definitiv kein Standard Mode. Entweder auf der Monitor-CD liegt ein Hinweis bei bzgl. Einstellung, oder aber wie oben beschrieben musst Du selbst eine User-Defined-Einstellungen dem Standard-Mode vorziehen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
