  Grafikkarten Allgemein
  Fire GL 5200 im HP nw8440
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fire GL 5200 im HP nw8440 (1373 mal gelesen)
Metaman
Industrial Design
Sehen Sie sich das Profil von Metaman an!   Senden Sie eine Private Message an Metaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metaman
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Ich habe ein HP-Notebook gefunden der verhältnismäßig günstig ist aber auch keine aktuelles Modell zu sein scheint.
HP nw8440 (in älterer Ausführung)
Core Duo T2600 2,16
15,4" WUXGA
80 GB 7200rpm
Fire 5200 GL 256MB
1024 RAM
PREIS: 1.850 ¤
hier wird er angepriesen: http://www.hardwarehouse.de/catalog/product_info.php?cPath=1_32_1379&products_id=1274421
hier wird er u.a.  beschrieben: http://h20195.www2.hp.com/V2/pdf/4AA0-9130DEE.pdf
Auch wenn der Prozessor nicht der momentan schnellste ist kann denke ich ist es doch gut für die CAD-Anwendung zu gebrauchen. Natürlich müsste man noch in einen 1Gig-Arbeitsspeicher investieren.
Aber wie alt ist die Fire GL?
Gehört sie noch zu den Probleme-Machern von Ati. Ich hab in vielen Beiträgen gelesen das die aktuellen FireGL-Karten den Quadros in nichts mehr nachstehen und wieder zu empfehlen sind. Allerdings möchte ich jetzt nicht den Fehler begehen und doch noch so ein Ding abbekommen.
Hat sich jemand genau dieses System vor einiger Zeit zugelegt?
Ab wann wurde der nw8440 mit dieser Konfiguration angeboten?
Was könnt ihr dazu erzählen.
Ich danke euch
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was an der Konfiguration nicht mehr so ganz taufrisch ist, ist die CPU. Hier werden mittlerweile die Core 2 Duos der 7000er Serie eingesetzt. Die Grafikkarte selber ist ein aktuelles Modell, welches auch zum Bsp. in den aktuellen Geräten von FSC und IBM eingesetzt wird. Was für Applikationen sollen denn überhaupt nachher darauf laufen?
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Rhino,Maya und ab und zu auch Solidworks.
Hauptsächlich brauche ich Leistung im Shadet-Modus und wenns ums Rendern geht, die Modelle sebst sind meißtens nicht so komplex.
Sollte man da eher auf den Prozessor oder die Grafikkarte schauen?
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 24. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn´s ums rendern geht solltest Du auf CPU-Leistung schauen. Es sei denn, Du verwendest eine Renderengine, die auf der GPU läuft. Ein Beispiel wäre "Gelato" für die NV Quadro FX-GPU´s. Ob´s etwas ähnliches für die FGL gibt weiß ish nicht. Aber ich würde mal suchen
CUSee You
(George Bernard Shaw)
