  Grafikkarten Allgemein
  PCI Grafikkarte fuer Rendering in AutoCAD, AutoDesk viz, 3DstudioMAX
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PCI Grafikkarte fuer Rendering in AutoCAD, AutoDesk viz, 3DstudioMAX (1646 mal gelesen)
eWelon
Architect
Sehen Sie sich das Profil von eWelon an!   Senden Sie eine Private Message an eWelon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eWelon
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im Betreff. Ich suche eine preisguenstige Grafikkarte. Kann mir jemand welche empfehlen?
eWelon
Architect
erstellt am: 01. Mrz. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zB: so was wie FireGL von ATi nur von anderen Anbietern
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eWelon 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Midrange Allround Karte wäre die nVIDIA Quadro fx1500 mit 256 MB RAM.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eWelon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich PCI ?
Oder PCIx (FX1500) ?
Lutz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eWelon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eWelon,
Ich nehme Deine Frage jetzt mal wörtlich: "Rendering".
Das hat mit der Grafikkarte recht wenig zu tun, diese muss lediglich mitsamt dem passenden Treiber stabil laufen in all Deinen Applikationen. Diese Forderung würde bereits fast jede GeForce-Karte erfüllen.
Für das flüssige Arbeiten im AutoCAD reicht auch fast jede dieser Karten, wenn's nicht in Richtung 3D geht.
Für Viz/Max fragst Du besser in den einschlägigen Foren nach.
(OK, mit einer FX1500 würdest Du natürlich nichts falsch machen, ausser schlimmstenfalls unnötig Geld ausgeben).
mfg - Leo
eWelon
Architect
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist PCIx = PCI express?  Ich weiss noch nicht wirklich welche Schnittstelle, weil ich gestern zum Entschluss gekommen bin einen neuen Comp zu holen.
Welche geht denn nicht? Langt eine mit 64MB Speicher?
Ist dafuer dann der Prozessor und das RAM zustaendig?
Ich habe gelesen dass Grafikkarten die auf OpenGL spezialisiert sind am besten fuer CAD Anwendungen geeignet sind. Wie siehts hier mit der GeForce aus? Und gibt es ueberhaupt billige Gafikkarten die zu diesen OpenGL spezialisierten gehoeren?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eWelon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eWelon,
Halt halt, jetzt kommst Du plötzlich mit OpenGL daher... <G>
Nochmals:
AutoCAD (2D) läuft praktisch ausschliesslich mit der DisplayList, und dafür reicht fast jede halbwegs moderne Grafikkarte.
Nur wenn man im 3D arbeitet kommt OpenGL in's Spiel und damit die Forderung nach (hardwarebeschleunigtem) OpenGL.
Softwarebeschleunigtes OpenGL gibt's sowieso "gratis" im Windows.
Der Speicher der Grafikkarte muss so gross sein, dass die Bildschirmauflösumg samt Farbtiefe Platz hat darin, also mit 64MB bist Du für einen klassischen Monitor dabei. Möglicherweise gibts so schmächtige Speicherausstattung aber gar nicht mehr.
Texturspeicher ist ein separates Thema, 2D-Acad nutzt dies aber sowieso nicht (was hätte auch eine Textur auf 2D-Linien zu suchen?)
Was nun Viz/Max für gut befinden, sollst Du bitte bei den entsprechenden Spezialisten erfragen.
Der Vorgang des Renderns jedenfalls ist ein Berechnungsvorgang, der im Prozessor abläuft, mit dem Ergebnis eines statischen Bildes zm Ausdrucken. Das hat mit der Grafikkarte nix zu tun.
Wenn Du OpenGL sagst denkst Du möglicherweise an 3D-CAD-Programme. Die benötigen allerdings eine hochwertige Profi-Grafikkarte wie die FX1500 (und höher).
Für viele FX-Karten gibt es eine "kastrierte" Geforce-Variante, die viel billiger ist, nahezu dasselbe leistet, jedoch in den OpenGL-Funktionen beschnitten ist.
Ob man mit so einer beschnittenen Karte leben kann mus Jeder für sich entscheiden.
mfg - Leo
eWelon
Architect
erstellt am: 06. Mrz. 2007 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke. ihr hab mir eigentlich alles gesagt was ich wissen sollte.
