  Grafikkarten Allgemein
  Testtool für Grafikkarten
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Testtool für Grafikkarten (9678 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit den Grafikspeicher eine Grafikkarte zu testen?
Lars
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dr.hardware und sisoft sandra glaub ich, einfach gugglen und auf der seite vom hersteller nochmal nachlesen
ich meine, das nvidia auch selber son tool als freeware anbietet, habs aber auf anhieb selber nicht gefunden
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
Lars
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort. Leider werde ich bei Google nicht so richtig fündig. Bei Nvidia hab ich auch nix gefunden.
Wie kann ich heraus bekommen, ob die Grafikkarte in Ordnung ist oder nicht? Die Probleme treten leider nur sporadisch auf, so daß ich einfach mal ein Testtool laufen lassen würde.
Lars
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaiúbe das tool sandra ist schon ein recht guter ansatz. Wenn ich mich recht entsinne, müssten da auch div. graka-tools dabei sein...
gruss
predy
Lars
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Sandra will wohl bei mir nicht so recht.
Weitere Vorschläge?
Lars
U_Suess
Pro/E 2001 mit NC
WV: 2003441
Windows XP (SP1)
erstellt am: 13. Nov. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Weitere Vorschläge?
Suche doch mal hier ein wenig (alle ungeprüft, aber als Hilfe):
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 13. Nov. 2006 editiert.]
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sandra bekommst du hier:
http://www.sisoftware.net/
du könntest auch einen benchmark rüberlaufen lassen
wie zum beispiel 3Dmark 200x
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau willste denn an dem Speicher checken? Wenns ums overclocken geht, kann man das Bequem mit Rivatuner machen, der dann vorher noch nen Test macht obs überhaupt möglich ist, was man da eingestellt hat. Ansonsten 3DMark Tests bzw. Futuremark wie die seit neustem heissen auf madonion.com, aber explizit nur den Speicher testen hab ich noch nie gelesen.
Lars
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Karte nicht übertakten oder so. Ich möchte lediglich bei der Fehlersuche die Grafikkarte ausschließen. Wenn ich ein Diagnosetool hätte, welches mir die Grafikkarte testen könnte, dann hätte ich einen Anhaltspunkt.
Danke trotzdem
Lars
brainseks
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders gefragt, welcher Fehler liegt denn vor, evtl. kann das hier jemand aus seiner Erfahrung raus ausschliessen?
