  Grafikkarten Allgemein
  Problem DOOM 3 Grafikkarte?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Problem DOOM 3 Grafikkarte? (786 mal gelesen)
kartkevin
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von kartkevin an!   Senden Sie eine Private Message an kartkevin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kartkevin
erstellt am: 11. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Spiel DOOM 3 auf meinem Rechner installiert. Soweit-so gut.
Jedesmal, wenn ich es starte, läuft es kurz an und bleibt dann hängen. Das Problem habe ich allerdings auch bei anderen Ballerspielen. Weiß zufällig jemand, woran das liegen könnte. Habe die Grafikkarte GEFORCE3 TI 200. Reicht eigentlich, neuen Treiber habe ich mir auch schon geladen.
Vielen Dank für eure Tips.
kartkevin
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartkevin 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit neustem werden oft bevor das Spiel startet, die Grafikkarte ausgelesen und sollte diese nicht den Mindestanforderungen entsprechen, startet das Spiel einfach nicht. Bei Doom 3 reicht die Geforce 3 auf jeden Fall überhaupt nicht und erst recht die Ti 200 nicht. Unter Gf4 Ti4600 oder mindestenst Ti4400 braucht da garnicht anfangen wollen.
Mathias Ziegler
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Ziegler
3,05 GHZ P4 HT
Matrox Pharphelia 128MB
1024MB RAM
Inventor 10 Professional
Win XP Prof
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartkevin 10 Unities + Antwort hilfreich
neuste DirectX-Version schon drauf?
Bei "Beben" konnte man die in der Config Datei die Grafik des Spiels stark nach unten schrauben, weiß nur nicht ob das mit dr neuen Engine auch geht.
Aber ich glaube auch das dieses Forum nicht gerade passend für diese Frage ist.
(\_/)
(O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature
(> < ) to help him on his way to world domination.
