  Grafikkarten Allgemein
  Fragen zum SLI-Betrieb
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Fragen zum SLI-Betrieb (3813 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 25. Mrz. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon viel über die SLI-Technologie gehört und wollte mal Fragen, ob jemand von Euch schon Erfahrungen damit gemacht hat. Angeblich soll mit dieser Technologie die doppelte Grafikleistung erzielt werden, als bei einer einzigen Grafikkarte. Dies kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Ist das wirklich so?
Wenn man zwei Grafikkarten per SLI verbindet und jede hat einen Ausgang, können dan zwei Monitore angestöpselt werden und diese im Dual-View-Modus betrieben werden (nicht zu verwechseln mit dem Klon-Modus, bei dem die zwei Bildschirme das gleiche anzeigen)? Mal angenommen eine Karte hat zwei Ausgänge, könnten dann vier Monitore angestöpselt werden?
Nicht dass ich sowas bräuchte, aber es interessiert mich halt ein wenig, obs möglich wär. Ich hab ja schon für jedes Auge einen Monitor
Markus
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 25. Mrz. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
SLI mit Quadro Karten unterstützt bis zu vier Monitore mit voller OpenGL Hardwarebeschleunigung
Du kannst dann an jede Karte jeweils zwei Displays anschliessen.
Ein Klon-Modus mit allen vier Monitoren geht übrigens leider nicht.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 0211/440336-199  shummel@pny.de
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 25. Mrz. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
SLI ist nicht gleich SLI...
SLI "Frame Rendering" bedeutet, dass beide Karten mit einer Brücke verbunden sein müssen und wie EINE Karte im System angesehen werden. Die Leistung KANN skalieren, wird sie aber nur in den wenigsten Fällen, nämlich nur dann, wenn die Anwendung nicht CPU limitiert ist und vor allem sehr GFX-lastig ist. Bei sehr grossen Baugruppen kann dies der Fall ein. Unter NX3 hatten wir einen Performancezuwachs von ca. 30%. Bei den anderen CAD Anwendungen keinen...Nachteil: es wird nur EIN MOnitor unterstützt.
SLI Multi View ist nichts anderes als 2 parallel arbeitende Grafikkarten, die bis zu 4 MOnitore ansteuern können. Die Leistung skaliert nicht. Man könnte auch 2 x-beliebige GRafikkarten in das System verbauen
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 26. Mrz. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Werde mal nich ein bisschen im Internet zu dem Thema forschen.
Schönen Sonntag noch.
Markus
Peter Hauser
erstellt am: 26. Mrz. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu SLI und CAD wirst du kaum was finden...kleiner Tipp am Rande: in der nächsten CADplus erscheint ein Test, der sich auch mit SLI auseinander setzt, u.a. unter NX3, CATIA, SWX und ICEM Surf.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 17. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt hab ich zu dem Thema noch ein wenig im I-Net gesurft. Anscheinend ist der Mehrbildschirmbetrieb mit SLI nicht möglich. Bevor mit mehereren Monitoren gearbeitet wird, ist es nötig, die SLI-Funktion im Treiber zu deaktivieren. Aber es soll tatsächlich ein Leistungsplus von gut 30% geben.
@ Peter: Den von dir angesprochenen Test in der CADplus hätt ich gern gelesen. Kannst du mir sagen, in welcher Ausgabe der erscheint? Dann würd ich mir gern ein Probeheft zusenden lassen.
Markus
