 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Neuer Bildschirm ergo neue Grafikkarte? (2506 mal gelesen)
TinaB10 Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 24 Registriert: 21.06.2005 Windows10, AutocadMap2020 mit Landexpert 2020 v. Dataflor Briscad 2020 mit WSLandCad 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir gerade einen neuen Flachbildschirm geleistet (TFT, NEC LCD2070NX) und lt. Verkäufer auch alles richtig angeschlossen und eingestellt. Aber wenn ich jetzt AutoCad aufrufe sind die Icons ganz verschwommen und unscharf. Vorher bei meinem alten 11 Jahre alten Röhrenbildschirm waren die viel klarer. Über das Menü des Bildschirms läßt sich nichts verbessern. Jetzt heißt es ich bräuchte eine neue Grafikkarte. Es ist derzeit eine eine Radeon 9200 Series. Gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang? Und wenn ja, gibt es eine Empfehlung für eine Karte? Ich zeichen mit AutoCad und Stadtcad. Bilder im Internet sind ebenfalls ganz "griselig". Muss dazu sagen, dass ich leider nur einfacher PC-Anwender bin und mich auf das verlassen muss, was mir mein Computerverkaufer, -Fachmann rät. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Stationär: Asus P4 mit PNX Quadro Fx1100 2 x 19" TFT á 1024x1280 mobil: Dell M70 mit FxGo1400 1920x1200 am Dock: Dell 2407
erstellt am: 03. Mrz. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaB10
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaB10
Wohl interpoliert der Bildschirm eine kleinere Auflösung - deshalb wird auch alles unscharf. Schau nach, wie die Sollauflösung beim TFT ist (20 Zöller dürfte wohl 1600x1200 haben), dann stell diese entsprechend über die Registerkarten bei deiner Grafikkarte (Desktop Rechte Maustaste, Eigenschaften) ein. ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Danke für die schnelle Antwort. Die Auflösung 1600-1200 und die 60 Herz sind,waren richtig eingestellt. Habe gerade meinem Bildschirm an einen PC mit einer "Matrox Parhelia" Grafikkarte angehängt und siehe da, ohne weitere Justierungen waren die Icons sauber und klar abgebildet. Das beweist wohl zumindest, dass der Bildschirm intakt ist und dass ich mir wohl doch eine andere Grafikkarte zulegen muss. Nochmals danke. Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaB10
Hallo Bettina, ich kanns kaum glauben, aber das Experiment ist ja wohl eindeutig. Vor einem Neukauf würde ich aber trotzdem weiter herumhorchen, ob das allgemein so ist, dass diese Karte diese Auflösung nicht mehr sauber schafft. Oft hilft einfach ein neuer Treiber, den man ganz leicht von der Website des Herstellers laden und installieren kann, auch als "einfacher PC-Anwender" - der jedoch mit CAD.de jeden Tag dazulernt. Frag am besten auch mal im ACAD-Forum. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaB10
Ein neuer Grafiktreiber und ein aktuelles DirectX sind oft schon ne große Hilfe aber bei der ollen 9200er würde ich die wirklich weg hauen. Der schöne Monitor ist viel zu hochwertig für die alte Karte. Nur so als Anmerkung zur Grafikkarte. Das ist eine abgespeckte Kart, die eigentlich für den Officebereich gedacht ist. Das sind meist die Karten mit der 100 oder 200 am Ende. Ist bei Nvidia oder Ati so. Warum auch immer. Matrox ist für 2D ganz nett aber wenns mal ins 3D geht,dann ist auch so gut wie Feierabend. ------------------ www.muethos.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oflow5 Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaB10
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TinaB10
