  Grafikkarten Allgemein
  Grafikkarte abfragen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Grafikkarte abfragen (2184 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden bei unseren CAD-Rechnern Grafikkarten von 3dlabs und PNY(nVidia). Da es bei den 3dlabs Karten des öfteren Probleme mit OcclusionCulling gibt, sollte diese Funktion im CAD-Programm deaktiviert werden.
Das generelle deaktivieren dieser Funktion  hat aber den Nachteil, dass bei Rechnern mit PNY-Karten die Leistung im grafischen Schnitt stark nachläßt.
Die Lösung wäre, beim Start des CAD-Programms abzufragen, welche Karte (oder von welchem Hersteller) eingebaut ist.
Im Gerätemanager wird ja unter Grafikkarte immer die aktuell eingebaute angezeigt.
Hat jemand eine Ahnung, wie man so etwas selbst programmieren könnte? (In einem Batch-File oder mittels VB- bzw. C#-Code)
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dich mal hier um, vorallem das Scriptomatic Tool. Da findest Du Beispiele für sehr vieles was man abfragen kann.
Axel
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 13. Dez. 2005 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das ist ja ein Wahnsinns-Tool. Da kann man wirklich alles abfragen!
Besten Dank! Weihrauch! Weihrauch! 10 Us 4 U!
Thomas Hollerweger
