  Grafikkarten Allgemein
  geforce 6600 gt
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  geforce 6600 gt (1469 mal gelesen)
budslice
Sehen Sie sich das Profil von budslice an!   Senden Sie eine Private Message an budslice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budslice
erstellt am: 03. Nov. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hab ein problem kann keine filme gucken bitte helft mir!!!
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 04. Nov. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budslice 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welche filme willst du dir anschaun? DVD, VCD, SVCD oder divx??
mit welchem player willst du dir die filme anschaun?
xhk
budslice
erstellt am: 04. Nov. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist im grunde so hab die treiber installiert,und wenn ich einen (film egalwelches format) abspielen will dan hengt sich der rechner auf . so und wenn ich die treiber deinstallier dann funktioniert alles.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 05. Nov. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budslice 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch ne 6600 GT drin. Läuft bei mir problemlos. Allerdings waren die Treiber, die dabei waren, absolut nicht zu gebrauchen. Hatte ähnliche Probleme. Versuch mal die ForceWare-Version 81.85. Die kannst du direkt auf der nVidia-Homepage runterladen.
Markus
budslice
erstellt am: 05. Nov. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die forceware hab ich installiert funktioniert trotzdem nich woran könnte es noch liegen dieses problem ist voll ezend . könnte es auch an dem wdm treiber liegen ???
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 06. Nov. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budslice 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von budslice:
hast du auch die aktuellste Version installiert?
Was ist ein WDM?
Markus
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budslice 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
WDM kenn ich jetzt nur von ATI Grafikkarten.
deinstallier mal WDM.
mfg XHK
f.i.s.t
Sehen Sie sich das Profil von f.i.s.t an!   Senden Sie eine Private Message an f.i.s.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.i.s.t
erstellt am: 20. Nov. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budslice 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das selbe Problem! Hast du schon eine Lösung?
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110)
Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626)
ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budslice 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
hab zwei neue Monitore bekommen (DELL SP2208WFP) und diese nun via DVI an die nvidia geforce 6600 GT (Treiber aktuell) angeschlossen, nun funzt nur ein Bildschirm und ich bekomme auch in den Einstellungen nur einen angezeigt. Vorher waren zwei ACER über VGA Adapter dran und das ging!
Hoffe mir kann jemand helfen!?!
Torsten W.
Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau!
Und wenn ich groß bin werd ich Techniker!
