  Grafikkarten Allgemein
  GXT4000 Grafikkarte
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GXT4000 Grafikkarte (661 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eine GXT 2000 Grafikkarte aus einer IBM RS/6000 44p Model 170 einfach gegen eine GXT 4000 Grafikkarte tauschen ?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V424R2, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF 21
AIX 5.2 Ml6
W2k Server Citrix Presentationsrv. 3
erstellt am: 10. Nov. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
ja.
Es kann aber sein, daß Du den Treiber von den AIX Medien nachinstallieren mußt.
rummic
DiplIng
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was geschieht, falls der Treiber noch nicht vorhanden ist ?
Bzw. was geschieht, falls der Treiber vorhanden ist ?
Kann ich da was kaputtschiessen ?
catz
VPM 1.5 PTF 21
AIX 5.2 Ml6
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rummic:
man kann nichts kaputt machen.
Soweit ich mich erinnern kann, stürzt Catia ab sobald sich ein 3D Window öffnet (wenn der Treiber fehlt).
Nachinstallieren tut man mit einer AIX Installations CD und Smitty.
