  Grafikkarten Allgemein
  ATI Radeon X700 für ProE???
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ATI Radeon X700 für ProE??? (1421 mal gelesen)
dasto
Sehen Sie sich das Profil von dasto an!   Senden Sie eine Private Message an dasto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasto
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon öfters gehört dass es mit ATI Grafikkarten bei Pro E Probleme gibt. Habt ihr Erfahrung mit der ATI Radeon X700 mit 128MB? Wäre für jede Antwort dankbar.
sg
dasto
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dasto,
ob es mt einer X700 funktioniert, kann ich Dir nicht genau sagen, aber: Mit einer x600 läuft es bei mir auf dem Laptop. Ich kann damit auch grosse BG aufmachen (ca. 1,5GB Speicherauslastung), ob mann allerdings z.B. 15 Fenster aufmachen kann, habe ich noch nicht ausprobiert.
WEUD
dasto
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke weud :-)
wenns mit der X600 geht wirds wohl mit der X700 auch funktionieren :-) danke war mir ne große hilfe.
sg
dasto
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre trotz allem mit ATi RADEON Grafikkarte ein wenig vorsichtig. Erfahrungsgemäss laufen die nVIDIA GeForce problemloser. Oder man nimmt eben am Besten gleich ein echte OpenGL Karte der FireGL oder Quadro Serie.
www.workstation-center.de
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 15. Okt. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hburkhardt:
...am Besten gleich ein echte OpenGL Karte der FireGL oder Quadro Serie...
Jo, das kann ich nur bestätigen. Hat natürlich den entscheidenden Nachteil, dass diese Karten sündhaft teuer sind. Die Probleme mit ATI-Radeon-Karten kann ich auch bestätigen. Hatte vorher eine X740XL mit UG-MA-Lizenz zum "Spielen" für zu Hause im Einsatz. Hatte damit Probleme, die ich nur durch Herabsetzen der Hardwarebeschleunigung weitestgehend beseitigen konnte. Jetzt hab ich ne nVidia GF6600 GT drin, mit der läuft alles problemlos. Bei Pro/E wirds wahrscheinlich ähnlich aussehen, denk ich.
Markus
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
@markus 6600GT, dann isses aber kein schleppi, also auch kein vergleich
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
wollt auch nur auf den Unterschied ATI - nVIDIA raus.
Markus
paTTer
@ 3500+
2x512MB DDR500
@ 250MHz
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
erstellt am: 19. Okt. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh ok, geb ich dir soweit recht, nur eben is meine rmeinung nach der mobile bereich sowieso ganz anders.
ich tendiere jedoch eher auch zu nvidia.
WEUD
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
für produktives Arbeiten in der Firma nehme ich auch immer Nvidia.
Aber für Kleinigkeiten zu Hause über VPN reicht auch meine ATI X600.
WEUD
