  Grafikkarten Allgemein
  Dualviewbetrieb schmälert die Leistung erheblich
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dualviewbetrieb schmälert die Leistung erheblich (927 mal gelesen)
General Milz
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von General Milz an!   Senden Sie eine Private Message an General Milz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Milz
erstellt am: 30. Sep. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Ich wüsste gern, ob folgendes Verhalten normal ist, oder was ich dagegen tun kann:
Ein Kollege, dessen PC ich administriere, arbeitet mit Autocad 2004 und ProE. Seit er einen zweiten Monitor im Dualview betreibt, ruckelt die Grafik und ich finde keine Abhilfe, außer Dualview zu deinstallieren, dann ist wieder alles schnell. Auch im Clonemodus läuft es normal. Mit den aktuellsten Treibern ist es das Selbe.
Ist das normal? Kennt jemand Abhilfe?
Edit: Ich hatte doch die Systeminfos im unteren Bereich angegeben, wo sind die denn hin? Ich versuchs nochmal, diesmal hier und zusätzlich unten...
Graka: Elsa Synergy III, Treiber 53.03, ebenso bei dem neuesten 71.xx von nvidia
Windows 2000 sp4
Software: ProE, Autocad
[Diese Nachricht wurde von General Milz am 30. Sep. 2005 editiert.]
Oldie
jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 02. Okt. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Milz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo General Milz,
ist dir eigentlich klar, daß du es bei dieder Grafikkarte mit einem absoluten Oldtimer (Quadro2 MXR aus dem Jahr 2000) zu tun hast?
Wenn du sinnvoll mit 2 Bildschirmen arbeiten willst, wirst du dich wahrscheinlich um eine neuere Grafikkarte umsehen müssen.
Schade, daß ich dir keine erfreulichere Auskunft geben kann.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 02. Okt. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Milz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo General Milz!
Zunächst ganz herzlich willkommen hier, ist ja Ihr erster Schritt hier.
Bitte noch ein paar Infos. Ich kenn die Synergy mit 32MB Speicher, der kann sehr schnell zur Neige gehen.
Welche Auflösungen benutzt Ihr, welche Farbtiefen? Welches Betriebssystem?
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
General Milz
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oldie!
Du scheinst Dir sicher zu sein. Ich bin leider ein Neuling, was Dualview und 3D-CAD angeht. Darf ich Deine Antwort so auswerten: Im Dualviewbetrieb sind die Anforderungen wesentlich höher und das von mir erfahrene starke Ruckeln ist nur normal (mit dieser Karte)? (Im Clonebetrieb läuft es sehr flüssig)
Würde also bei jeder Karte die Leistung im Dualviewbetrieb merklich nachlassen und nur die betsen könnten große Modell dann noch ruckelfrei darstellen?
Für ein weiteres Kommentar wäre ich dankbar.
- weil murphy2 danach gefragt hat, poste ich es auch hier: Auflösung 1280x1024, 32 Bit Farbtiefe, Windows 2000 SP4, wie schon angegeben.
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Milz 10 Unities + Antwort hilfreich
Clonebetrieb bedeutet praktisch keinen höheren Rechenaufwand für die Grafikkarte, DualView allerdings schon. Es muss ja auch eine deutlich höhere Auflösung dargstellt werden. Dafür ist der Speicher der Grafikkarte völlig überfordert, soll eine 3D-Anwendung über beide oder auf je einem Fenster dargestellt werden. Unbedingt eine aktuellere GRafikkarte kaufen.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
General Milz
erstellt am: 04. Okt. 2005 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der geringe Speicher muss wohl die Ursache sein.
Allerdings, tritt es auch genauso auf, wenn der zweite Monitor nahezu nichts zu tun hat, also einfarbig ist - widerspricht das dem?
Ich werde das mal mit einer besseren Karte (pny fx 700) ausprobieren, mal sehen.
Vielen Dank an alle.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Milz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiederspricht sich nicht unbedingt, da ja trotz allem sämtliche Informationen für die anzuzeigenden Bildpunkte im Grafikkartenspeicher gehalten werden müssen und somit nicht mehr aussreichend Platz für weiter Berechnungen zur Verfügung steht.
www.workstation-center.de
General Milz
erstellt am: 19. Okt. 2005 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, melde mich zurück.
Die Ursache liegt in meinem Fall evtl. an irgendeinem Fehler in Dualview, denn:
- mit einer PNY FX 700 ist es im Dualview nicht/nur unmerklich schneller
-im horizontal span (2560x1024 Punkte) ist es ebenso flüssig wie im Einzelmonitorbetrieb! - Wo ist da der Unterschied zu Dualview?
Ich werde mal beim Hersteller anklopfen.
Danke, over & out.
Doc Snyder
Stationär: Asus P4 mit PNX Quadro Fx1100
2 x 19" TFT á 1024x1280
mobil: Dell M70 mit FxGo1400 1920x1200
am Dock: Dell 2407
erstellt am: 19. Okt. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Milz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von General Milz:
...Fehler in Dualview
Dualview ist kein eigener Rechnerbestandteil, der einen Fehler haben kann, sondern ein bestimmter Modus der Grafikkarte bzw. des dazugehörigen Treibers.
Den Treiber hast Du doch hoffentlich auch getauscht, oder? Hast Du den neuesten passenden von der PNY-Website?
Wenn Du mit dem Horizontal Span bessere Ergebnisse erzielst, könnte es evtl. auch mit dem Betriebssystem zu tun haben. Ich habe auch komische Effekte, je nachdem welcher für Windows der primäre Monitor ist.
Roland
General Milz
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treiber ist aktuell und von pny. Warum sollte Dualview keinen Fehler haben können?
General Milz
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vorhin einen Anruf vom Support von pny bekommen. Das Verhalten ist definitiv normal und wird unter Windows und ProE im Dualview immer zu beobachten sein. Nimmt man horizontal span, wird Windows ein großer Bildschirm "vorgegaukelt" und der erhält volle open-gl-Unterstützung vom Grafikkartentreiber.
Hingegen bei Dualview sind es zwei Bildschirme und hier regelt das nicht der Grafikkartentreiber, sondern Windows und Windows 2000 ist nicht dafür optimiert, XP genauso wenig, sagte er.
