 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bild ruckelt (3211 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 18. Sep. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon wieder ein Problem mit meiner neuen GraKa. (Gainward PowerPack! Ultra / 1980 PCX XP VIVO DVI DVI; GeForce 6600GT mit 256MB DDR3) Und zwar ruckelt das Bild ziemlich oft mal kurz. Egal, ob bei meiner UG-MA-Lizenz (kleines Bauteil) oder bei einem Spiel. Die GraKa sollte das eigentlich abkönnen, das haben mir verschiedene Leute auch bestätigt (so z. B. einer unserer Admins). Jetzt wollte ich fragen, ob jemand von Euch weiß, wie man sowas abstellen kann. Ich weiß, dass es viele Ursachen haben kann, möchte Euch aber trotzdem bitten, mir zu helfen. Nach dem Installieren der Standardtreiber hat es sogar beim Verschieben eines Office-Fensters auf dem Monitor geruckelt. Diese Treiber waren deshalb natürlich absolut nicht zu gebrauchen. Dann hab ich die Treiber auf der Gainward-HP runtergeladen und installiert. Mit denen ging es aber auch nicht besser. Danach bin ich auf die nVidia HP gegangen und hab da die aktuellste Version gezogen (auch die neue Beta-Version des Treibers). Damit waren die größten Ruckler weg, aber es läuft immer noch nicht zu meiner Zufriedenheit. Wäre für jede Hilfe dankbar. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 (entmake (entget (entlast))) Pro-Version 2.1 & einige AutoDESKs
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Proxy, was für Benchmarkergebnisse? Kannst du mir bitte sagen, was das ist und wo ich das finden kann? Reicht die Systeminfo links oder möchtest du noch weitere Sachen wissen? ------------------ Gruß  Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 18. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Benchmarks wie Si-Sanda, 3dMark, Futuremark, Quake ]|[, Doom ]|[, UT 2kXXX oder ein sogar ein CAD-Benchmark. davon gibts extrem viele .. welches du nimmst kannst du hier nachlesen. ich vermute dass bei dir entweder die Hardwareeinstellungen falsch sind z.B. 2-fach AGP oder sowas eingestellt oder eine Softwarekomponente so richtig falsch eingestellt/installiert ist. ------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 18. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Proxy, bzgl. AGP 2x kanns nicht liegen. Is ne PCI-e 16x Karte. Kann man meines Erachtens nix falsch machen, oder bin ich da falsch informiert? Sorry, aber das mit den Benchmarks hab ich leider immer noch nicht verstanden. Was muss ich da machen und welche Infos brauchst du? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich tippe mal vorsichtig auf die Chipsatz-Treiber. Bei neueren Boards gibt's im Falle von Nvidia die nForce-Chipsatztreiber, die je nach Ausstattung Grafik, Controller, Sound, ... abdecken. Wenn also die Karte, Platten, etc. nur auf halbmast fahren, ruckelt das tierisch. Im übrigen konnte ich dieses Phänomen schon beobachten, wenn ein Windows (XP) neu aufgesetzt wurde und noch keine Chipsatztreiber, geschweigedenn Grafiktreiber installiert waren. Vielleicht hilft dier das weiter!? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Teddibaer, muss leider zugeben, dass ich auf diesem Gebiet (wie du ja sicherlich schon bemerkt hast ) nicht sehr bewandert bin. Meinst du mit nForce die Forceware-Treiber? Wenn ja, dann hab ich die schon installiert. Hab aber leider o. g. Probleme. Gibt es da irgendeine Abhilfe? Hab leider keine Ahnung, woran es liegen könnte. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Der Chipsatz hat mit dem Prozessor zu tun. Du musst mal schauen was Du für einen Prozessor und was für eine Maschine Du hast, dann kannst Du eventuell über die Seite Deines HW Herstellers an den aktuellen Chipsatz rankommen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 19. Sep. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Wie sind die Einstellungen zur Auslagerungsdatei? Das Ruckeln kann auch damit zusammenhängen, weil ständig nachgeladen werden muss. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 07. Okt. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt die alte GraKa zurückgeschickt und ne neue bekommen, jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Scheint an der alten GraKa irgendwas faul gewesen zu sein. Auf jedenfall ein großes Dankeschön für Eure Hilfe. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
